Capteurs ANT+
Création d'un entraînement fractionné
Démarrage automatique du chrono
Puissance à la pédale
Suivi d'un entraînement provenant du Web
Utilisation de la veille automatique
Dépannage
Affichage d'un parcours sur la carte
Caractéristiques du moniteur de fréquence cardiaque
Démarrage d'une session GroupTrack
Aide à la récupération
Utilisation du défilement automatique
Paramètres d'itinéraire
Fuseaux horaires
Répétition d'étapes d'entraînement
Déconnexion du câble USB
Retour au départ
Introduction
Amélioration de la réception satellite GPS
Activation et désactivation de la détection d'incident
Lancement d'un entraînement fractionné
Installation du capteur de cadence
Données de la balance intelligente Garmin Index
Enregistrement de données
Utilisation de commandes électroniques
Présentation de l'écran d'accueil
Affichage de votre parcours
Caractéristiques techniques de la Edge
Définition de votre profil utilisateur
Données de phase de puissance
Entretien de l'appareil
Décalage par rapport au centre de la plate-forme
Nettoyage de l'appareil
Paramètres de la carte
Mise sous tension et arrêt de l'appareil
Zones d'entraînement
Début d'un entraînement
Utilisation de plans d'entraînement Garmin Connect
Personnalisation des écrans de données
StravaSegments
Connexion de l'appareil à un ordinateur
Paramètres système
Lecture de notifications sonores sur votre smartphone
Fonctions Connect IQ téléchargeables
Astuces concernant les estimations de la VO2 max. pour le vélo
Arrêt de la navigation
Astuces en cas de données de fréquence cardiaque inexactes
Prêt... Partez !
Garmin Connect
Suppression d'une position
Suppression d'un record personnel
Caractéristiques du capteur de vitesse et du capteur de cadence
Entraînement
Remplacement de la pile du capteur de vitesse ou du capteur de cadence
Transfert des fichiers sur votre appareil
Sortie du mode Affichage étendu
Affichage des informations sur l'appareil
Utilisation d'une balance
Affichage de l'écran des connexions
Annexe
A propos du calendrier d'entraînement
Moyenne de données pour la cadence ou la puissance
Options de segment
Parcours
Personnalisation des fonctions du Vector
Couplage de votre home trainer ANT+
Configuration d'un objectif d'entraînement
A propos de la batterie
Exposition aux radiofréquences
A propos des paramètres d'entraînement
Téléchargement de fonctions Connect IQ sur votre ordinateur
Options de parcours
Sélection d'une activité pour le calcul de l'itinéraire
Affichage de vos contacts d'urgence
Joints toriques de remplacement
A propos des estimations de la VO2 max
A propos des athlètes professionnels
Réglage d'une alarme récurrente
Historique
Records personnels
Mise à jour du logiciel
Envoi de votre parcours à Garmin Connect
Suppression des données utilisateur
Entraînements fractionnés
Informations complémentaires
Profils
Recherche d'une position
Objectifs physiques
Paramètres d'affichage
Modification de la langue de l'appareil
Utilisation des dynamiques de cyclisme
Réglage de la puissance cible
Transfert de fichiers sur un autre appareil Edge
Affichage de votre temps de récupération
Rétablissement d'un record personnel antérieur
Définition de zones de fréquence cardiaque
Consultation de vos records personnels
Entraînement en salle
Marquage de circuits par distance
Remplacement de la batterie du moniteur de fréquence cardiaque
Arrêt d'un parcours
Avis concernant les marques commerciales
Etalonnage du capteur de puissance
Notes standard de la VO2 max.
Assistance
Utilisation d'Auto Pause
Piles remplaçables par l'utilisateur
Gestion de données
Entretien du moniteur de fréquence cardiaque
Modification d'un entraînement
Informations sur l'appareil
Annulation d'un message automatique
Paramètres d'enregistrement de données
Marquage de circuits par position
Astuces pour les entraînements avec des parcours
Entraînement avec des capteurs de puissance
Modification de l'orientation de la carte
Retrait de l'Edge
Verrouillage de l'écran tactile
Boutons
Suppression de fichiers
Repérage
Marquage de votre position
Suppression d'un entraînement
Suppression d'un parcours
Fonctions de détection des incidents et d'assistance
Installation du capteur de vitesse
A propos des zones de fréquence cardiaque
Installation du support frontal
Chargement de l'appareil
Suivre un parcours Garmin Connect
Modification des paramètres de satellite
Utilisation de la fonction Virtual Partner
Alarmes
Configuration des fonctions de détection des incidents et d'assistance
Installation du support de fixation standard
Navigation
Configuration du mode Affichage étendu
Optimisation de l'autonomie de la batterie
Configuration de la connectivité Wi‑Fi
Calcul des zones de fréquence cardiaque
Arrêt d'un entraînement
Couplage de votre smartphone
Projection d'une position
Création et suivi d'un parcours aller-retour
Mise en route
Exécution d'un test de FTP
Demande d'assistance
Entraînements
Activation des segments
Modification de positions
Réglage des plages d'alertes
Astuces pour les sessions GroupTrack
Mon appareil n'est pas dans la bonne langue
Utilisation de l'écran tactile
Consultation de l'estimation de votre VO2 max.
Activation du mode Economie d'énergie
Course contre un segment
Installation du moniteur de fréquence cardiaque
Paramètres Wi‑Fi
Mise à jour de votre profil d'activité
Suivi d'un segment provenant du Web
Couplage des capteurs ANT+
Modification des paramètres de configuration
Acquisition des signaux satellites
A propos des capteurs de vitesse et de cadence
Détection d'incident
Auto Lap
Personnalisation de l'appareil
Affichage des détails d'un segment
Données de température
Utilisation d'un home trainer ANT+
Dimensions et circonférence des roues
Affichage de votre score d'effort
Récupération de l'estimation de votre FTP
Champs de données
Evaluations du FTP
Envoi d'une mise à jour de statut après un incident
Mise sous tension de l'appareil
Utilisation du rétroéclairage
BluetoothParamètres
Fonctionnalités Bluetooth connectées
Enregistrement de positions à partir de la carte
Recherche de coordonnées connues
Affichage des détails d'un parcours
Segments
Définition des zones de puissance
Positions
Fonctionnalités connectées Wi‑Fi
Suppression d'un segment
Mises à jour produit
Affichage des totaux de données
Définition de votre altitude
Calcul automatique du FTP
Modification des unités de mesure
Réinitialisation de l'appareil
Dynamiques de cyclisme
Réglage de la résistance
Mise à jour du logiciel Vector avec l'appareil Edge
Affichage de votre temps dans chaque zone d'entraînement
Planification et suivi d'un parcours
