Installation du capteur de vitesse
REMARQUE : Si vous ne possédez pas ce capteur, vous pouvez ignorer cette tâche.
ASTUCE : Garmin® recommande de mettre votre vélo sur un support pendant l'installation du capteur.
  1. Placez et tenez le capteur de vitesse au-dessus du moyeu.
  2. Tirez sur la sangle Légende numéro un autour du moyeu et fixez-la au crochet Légende numéro deux du capteur.
    Speed sensor with callouts
    Il est possible d'incliner le capteur dans le cadre d'une installation sur un moyeu asymétrique. Cette configuration n'a aucune incidence sur le fonctionnement du système.
  3. Faites tourner la roue pour vérifier le dégagement.
    Le capteur ne doit pas toucher les autres pièces de votre vélo.
    REMARQUE : Le voyant LED clignote vert pendant cinq secondes pour signaler le bon fonctionnement après deux tours de roue.
Copyright © Garmin. Tous droits réservés.GUID-13DDC698-D64B-4D27-B790-38A7EAE15395 v3
