Champs de données
L'affichage de certains champs de données nécessite des accessoiresANT‍+®.
Altitude
altitude de votre position actuelle au-dessus ou au-dessous du niveau de la mer.
Ascension totale
distance verticale totale parcourue en montant depuis la dernière réinitialisation.
Batterie capteur vitesse
Etat de la batterie d'un capteur de position de plateau.
Cadence
cyclisme. Nombre de tours de manivelle. Ces données apparaissent quand votre appareil est connecté à un capteur de cadence.
Cadence - Circuit
cyclisme. cadence moyenne pour le circuit en cours.
Cadence - Moyenne
cyclisme. cadence moyenne pour l'activité en cours.
Calories
nombre de calories totales brûlées.
Calories requises
lors d'un entraînement, calories restantes lorsque vous avez un objectif calorique.
Cap
direction que vous suivez.
Chrono
temps du chronomètre pour l'activité en cours.
Circuits
nombre de circuits réalisés pour l'activité actuelle.
Combinaison
Combinaison actuelle des plateaux d'après un capteur de position de plateau.
Condition performances
Le score de condition de performances est une évaluation en temps réel de votre condition.
Coucher du soleil
heure du coucher de soleil en fonction de votre position GPS.
D. au suivant
distance restant à parcourir jusqu'au prochain waypoint de votre itinéraire. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.
DCP
La répartition de la puissance sur la surface. Le décalage par rapport au centre de la plate-forme correspond à l'emplacement sur la pédale où la force est exercée.
DCP - circuit
La répartition de la puissance sur la surface pour le circuit en cours.
DCP - moyenne
La répartition de la puissance sur la surface pour l'activité en cours.
Descente totale
distance verticale totale parcourue en descendant depuis la dernière réinitialisation.
Dist. à destin.
distance restant à parcourir jusqu'à la destination finale. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.
Dist. pt parc. suivant
distance restant à parcourir jusqu'au prochain point de votre parcours.
Distance
distance parcourue pour le tracé actuel ou l'activité en cours.
Distance à parcourir
La distance en avance ou en retard par rapport au Virtual Partner®.
Distance - Circuit
distance parcourue pour le circuit en cours.
Distance - Dernier circuit
distance parcourue pour le dernier circuit réalisé.
Distance restante
lors d'un entraînement ou d'un parcours, distance restante lorsque vous avez un objectif de distance.
Efficacité du pédalage
mesure du degré d'efficacité d'un cycliste quand il pédale.
Équilibre
équilibre de puissance gauche/droite actuel.
Equilibre - Circuit
équilibre de puissance gauche/droite moyen pour le circuit en cours.
Equilibre - IF
le Intensity Factor™ pour l'activité en cours.
Equilibre - Moyenne
équilibre de puissance gauche/droite moyen pour l'activité en cours.
Equilibre - Moyenne 10s
moyenne de déplacement de 10 secondes de l'équilibre de puissance gauche/droite.
Equilibre - Moyenne 30s
moyenne de déplacement de 30 secondes de l'équilibre de puissance gauche/droite.
Equilibre - Moyenne 3s
moyenne de déplacement de 3 secondes de l'équilibre de puissance gauche/droite.
ETA à destination
estimation de l'heure à laquelle vous atteindrez la destination finale (ajustée sur l'heure locale de la destination). Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.
ETA au suivant
estimation de l'heure à laquelle vous atteindrez le prochain waypoint sur l'itinéraire (ajustée sur l'heure locale du waypoint). Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.
Étap. entraîn.
pendant un entraînement, étape actuelle sur le nombre total d'étapes.
Etat angle du faisceau
Mode de faisceau du feu avant.
Etat de la batterie
Niveau de charge de la batterie restant d'un accessoire d'éclairage pour vélo.
FC - % FC maximale
pourcentage de la fréquence cardiaque maximale.
FC – % RFC
pourcentage de réserve de fréquence cardiaque (différence entre la fréquence cardiaque maximale et la fréquence cardiaque au repos).
FC - Circuit
fréquence cardiaque moyenne pour le circuit en cours.
FC - Circuit % maximale
pourcentage moyen de la fréquence cardiaque maximale pour le circuit en cours.
FC - Dernier circuit
fréquence cardiaque moyenne pour le dernier circuit réalisé.
FC - Moy. % FC maximale
pourcentage moyen de la fréquence cardiaque maximale pour l'activité en cours.
FC - Moyenne
fréquence cardiaque moyenne pour l'activité en cours.
FC – Moyenne % RFC
pourcentage moyen de la réserve de fréquence cardiaque (différence entre la fréquence cardiaque maximale et la fréquence cardiaque au repos) pour l'activité en cours.
FC - RFC %circuit
pourcentage moyen de la réserve de fréquence cardiaque (différence entre la fréquence cardiaque maximale et la fréquence cardiaque au repos) pour le circuit en cours.
Feux connectés
Nombre de feux connectés.
Fluidité coup de pédale
mesure de l'uniformité avec laquelle un cycliste appuie sur les pédales à chaque coup de pédale.
Fréquence cardia.
fréquence cardiaque en battements par minute (bpm). Votre appareil doit être connecté à un moniteur de fréquence cardiaque compatible.
Fréquence cardiaque cible
lors d'un entraînement, valeur supérieure ou inférieure à votre objectif de fréquence cardiaque.
Graphique FC
graphique linéaire représentant votre plage cardiaque actuelle (1 à 5).
Heure
heure actuelle en fonction de votre position actuelle et de vos paramètres d'heure (format, fuseau horaire, heure d'été).
Intensité signal GPS
intensité du signal satellite GPS.
Lever soleil
heure du lever de soleil en fonction de votre position GPS.
Mode chang. vitesse Di2
Le mode de changement de vitesse activé pour un capteur Di2.
Mode d'éclairage
Mode de configuration du réseau de lumières.
Niv. charge batterie Di2
niveau de charge de la batterie restant d'un capteur Di2.
Niveau charge de batterie
énergie restante.
Odomètre
compte de la distance parcourue sur l'ensemble des trajets. Ce total n'est pas effacé lors de la réinitialisation des données de trajet.
Pente
calcul de la montée (altitude) sur la distance. Par exemple, si vous gravissez 3 m (10 pieds) chaque fois que vous parcourez 60 m (200 pieds), la pente est de 5 %.
Phase de puissance - D
angle actuel de phase de puissance pour la jambe droite. La phase de puissance correspond à la région du coup de pédale où de la puissance positive est exercée.
Phase de puissance - G
angle actuel de phase de puissance pour la jambe gauche. La phase de puissance correspond à la région du coup de pédale où de la puissance positive est exercée.
Phase puiss. - D, Circuit
angle moyen de phase de puissance pour la jambe droite pour le circuit en cours.
Phase puiss. - D, Moy. pic
angle moyen de phase de puissance (pic) pour la jambe droite pour l'activité en cours.
Phase puiss. - D, Moyenne
angle moyen de phase de puissance pour la jambe droite pour l'activité en cours.
Phase puiss. - G, Circuit
angle moyen de phase de puissance pour la jambe gauche pour le circuit en cours.
Phase puiss. - G, Moy. pic
angle moyen de phase de puissance (pic) pour la jambe gauche pour l'activité en cours.
Phase puiss. - G, Moyenne
angle moyen de phase de puissance pour la jambe gauche pour l'activité en cours.
Phase puissance - D, Pic
angle actuel de phase de puissance (pic) pour la jambe droite. Le pic de phase de puissance correspond à la plage d'angles pour laquelle le cycliste produit le plus de force motrice.
Phase puissance - G, Pic
angle actuel de phase de puissance (pic) pour la jambe gauche. Le pic de phase de puissance correspond à la plage d'angles pour laquelle le cycliste produit le plus de force motrice.
Phase puiss - D, Pic circuit
angle moyen de phase de puissance (pic) pour la jambe droite pour le circuit en cours.
Phase puiss - G, Pic circuit
angle moyen de phase de puissance (pic) pour la jambe gauche pour le circuit en cours.
Plateau arriè.
Plateau arrière de vélo d'après un capteur de position de plateau.
Plateau avant
Plateau avant de vélo d'après un capteur de position de plateau.
Position à destination
dernier point de l'itinéraire ou du parcours.
Position au suivant
point suivant de l'itinéraire ou du parcours.
Précision GPS
marge d'erreur pour votre position exacte. Par exemple, votre position GPS est précise à +/- 3,65 mètres (12 pi).
Puis. - Moy. 3 s.
moyenne de déplacement de 3 secondes de la puissance.
Puiss. - Maxim. circuit
puissance maximale pour le circuit en cours.
Puiss. - NP dern. circ.
Normalized Power moyen pour le dernier circuit réalisé.
Puissance
puissance actuelle en watts. Votre appareil doit être connecté à un capteur de puissance compatible.
Puissance - % FTP
puissance actuelle sous forme de pourcentage du seuil fonctionnel de puissance.
Puissance cible
puissance cible pendant une activité.
Puissance - Circuit
puissance moyenne pour le circuit en cours.
Puissance - Dernier circuit
puissance moyenne pour le dernier circuit réalisé.
Puissance - kJ
activité cumulée réalisée (puissance) en kilojoules.
Puissance - Maximale
puissance maximale pour l'activité en cours.
Puissance - Moyenne
puissance moyenne pour l'activité en cours.
Puissance - Moyenne 10s
moyenne de déplacement de 10 secondes de la puissance.
Puissance - Moyenne 30s
moyenne de déplacement de 30 secondes de la puissance.
Puissance - NP
le Normalized Power™ pour l'activité en cours.
Puissance - NP circuit
la Normalized Power moyenne pour le circuit en cours.
Puissance - TSS
le Training Stress Score™ pour l'activité en cours.
Puissance - watts/kg
puissance en watts par kilogramme.
Rapport de transmission
Nombre de dents des plateaux avant et arrière de vélo, tel que détecté par un capteur de position de plateau.
Répét. cibles
lors d'un entraînement, répétitions restantes.
Résistance home trainer
force de résistance appliquée au home trainer.
Température
température de l'air. La température de votre corps influe sur la lecture du capteur des températures.
Temps assis
temps passé sur la selle pendant le pédalage pour l'activité en cours.
Temps assis sur circuit
temps passé sur la selle pendant le pédalage pour le circuit en cours.
Temps - Circuit
temps du chronomètre pour le circuit en cours.
Temps dans zone
temps écoulé dans chaque zone de fréquence cardiaque ou zone de puissance.
Temps - Dernier circuit
temps du chronomètre pour le dernier circuit réalisé.
Temps - Ecoulé
temps total enregistré. Imaginons que vous démarriez le chronomètre et couriez pendant 10 minutes, que vous arrêtiez le chronomètre pendant 5 minutes, puis que vous le redémarriez pour courir pendant 20 minutes. Le temps écoulé sera alors de 35 minutes.
Temps en danseuse
temps passé en danseuse pendant le pédalage pour l'activité en cours.
Temps en danseuse circuit
temps passé en danseuse pendant le pédalage pour le circuit en cours.
Temps - Moyenne circuit
durée moyenne du circuit pour l'activité en cours.
Temps requis
Lors d'un entraînement ou sur un parcours, il s'agit du temps restant lorsque vous avez un objectif de temps.
Tps à destin.
estimation du temps restant pour atteindre la destination. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.
Tps au suivant
estimation du temps restant pour atteindre le prochain waypoint de votre itinéraire. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.
Tps d'avance
Le temps en avance ou en retard par rapport au Virtual Partner.
Vit. vertic. - Moy. 30s
moyenne de déplacement de 30 secondes de la vitesse verticale.
Vitesse
vitesse de déplacement actuelle.
Vitesse - Circuit
vitesse moyenne pour le circuit en cours.
Vitesse - Dernier circuit
vitesse moyenne pour le dernier circuit réalisé.
Vitesse - Maximale
vitesse maximale pour l'activité en cours.
Vitesse - Moyenne
vitesse moyenne pour l'activité en cours.
Vitesses
Plateaux avant et arrière de vélo d'après un capteur de position de plateau.
Vitesse verticale
vitesse de montée/descente au fil du temps.
Zone de FC
plage de fréquence cardiaque actuelle (1 à 5). Les zones par défaut sont basées sur votre profil utilisateur et votre fréquence cardiaque maximale (220 moins votre âge).
Zone de puissance
zone de puissance actuelle (1 à 7) basée sur votre seuil fonctionnel de puissance (FTP) ou sur vos paramètres personnalisés.
Copyright © Garmin. Tous droits réservés.GUID-13DDC698-D64B-4D27-B790-38A7EAE15395 v3
