Настройки занятий и приложений
Эти параметры позволяют настроить каждое предварительно загруженное приложение для занятий в соответствии с вашими потребностями. Например, можно настроить страницы данных и включить функции оповещения и тренировок. Для определенных типов занятий некоторые настройки могут быть недоступны.
Удерживая кнопку MENU, выберите Занятия и приложения. Выберите занятие, а затем выберите настройки занятия.
- 3D-расстояние
Функция вычисления пройденного расстояния с учетом изменения высоты и горизонтального движения по поверхности.
- 3D-скорость
Функция вычисления скорости с учетом изменения высоты и горизонтального движения по поверхности.
- Цвет акцентов
Настройка цвета акцентов для значка занятия.
- Добавить занятие
Добавление типа занятия в мультитренировку.
- Оповещения
Настройка оповещений о тренировке или навигации для занятия (Оповещения о занятиях).
- Скалолаз.: авто
Обнаружение перепадов высот с помощью встроенного альтиметра и автоматическое отображение соответствующих данных о скалолазании (Включение автоматического режима для скалолазания).
- Auto Lap
Автоматическая отметка кругов с помощью функции Auto Lap®. Параметр Автомат. настр. расстояния отмечает круги на определенном расстоянии. Параметр Авт. позиц. отмечает круги при прохождении местоположения, где ранее была нажата кнопка LAP. По завершении круга на экране появится настраиваемое сообщение с оповещением о круге. Эта функция полезна при оценке эффективности на разных этапах тренировки.
- Auto Pause
Установка для функции Auto Pause® возможностей остановки записи данных при прекращении движения или при снижении скорости ниже указанного уровня. Эта функция может оказаться полезной, когда маршрут вашего занятия включает в себя светофоры или другие места, в которых необходимо остановиться.
- Автоматическая пауза
Автоматическое задание интервала отдыха при остановке движения во время плавания в бассейне (Автоматическая пауза и пауза, установленная вручную, во время плавания). Установка параметров для автоматического начала и остановки таймера отдыха для бега на сверхмарафонские дистанции (Настройки автоматического отдыха при беге на сверхмарафонские дистанции).
- Автозаезд
Автоматическое определение заездов на лыжах или занятий водными видами спорта с помощью встроенного акселерометра (Просмотр лыжных спусков, Просмотр занятий водными видами спорта).
- Смена страниц
Автоматическое пролистывание всех экранов данных занятия во время работы таймера занятия.
- Автоматическая смена подхода
Автоматически запускает и останавливает подходы упражнений во время силовой тренировки.
- Автом. смена вида спорта
Автоматическое обнаружение перехода к следующему виду спорта в мультитренировках, таких как триатлон.
- Автозапуск
Автоматический запуск занятия мотокроссом или BMX на часах при начале движения.
- Крупные цифры
Изменение размера чисел на экранах данных (Режим крупного шрифта).
- Трансл. данные по ЧП
Автоматическая передача данных о ЧСС с часов на сопряженные устройства при запуске занятия (Трансляция данных о частоте пульса).
- Трансляция в GameOn
Автоматическая передача биометрических данных в приложение Garmin GameOn™ при запуске игрового занятия (Использование приложения Garmin GameOn).
- ClimbPro
Отображение информации о подъеме для предстоящих и текущего занятий по скалолазанию во время навигации по дистанции (Использование ClimbPro).
- Подсказка по выб. клюшки
Запрос на указание использованной клюшки для гольфа после каждого обнаруженного удара для записи статистики по клюшке (Запись статистики).
- Запуск обр. отсчета
Включает таймер обратного отсчета для интервалов во время плавания в бассейне.
- Экраны данных
Настройка экранов данных и добавление новых экранов данных для занятия (Настройка экранов данных).
- Дистанция для драйвера
Устанавливает среднее расстояние, которое мяч проходит после драйва во время игры в гольф.
- Изменить вес
Указание веса, используемого для подхода во время силовых или кардиотренировок.
- Расстояние в гольфе
Указание единицы измерения для расстояния во время игры в гольф.
- Скорость ветра в гольфе
Указание единицы измерения для скорости ветра во время игры в гольф.
- Система оценок
Устанавливает систему категорий сложности для оценки сложности трассы для скалолазания.
- Режим прыжков
Устанавливает целевое значение по времени и количеству повторов для прыжков на скакалке или оставляет неограниченное значение.
- Номер дорожки
Установка номера дорожки для отслеживания вашего забега.
- Кнопка Lap
Включение кнопки LAP для записи круга или отдыха во время занятия.
- Блокировать устр.
Блокировка сенсорного экрана и кнопок во время мультитренировки для предотвращения случайного нажатия кнопок и сенсорного экрана.
- Карта
Настройка параметров отображения экрана с картографическими данными для занятия (Настройки карты занятия).
- Слои карты
Настройка данных карты для отображения на карте (Отображение и скрытие картографических данных).
- Метроном
Воспроизводит вибро- и звуковые сигналы с постоянным ритмом, что помогает повысить эффективность тренировок за счет повышения, снижения или поддержания более постоянной частоты. Можно установить количество ударов в минуту (уд./мин.) для частоты, которую вы хотите поддерживать, частоту ударов и настройки звука.
- Отслеживание режима
Установка автоматического или ручного режима отслеживания подъема и спуска для катания на лыжах и сноуборде.
- Отслеживание препятствий
Сохранение местоположения препятствий после прохождения первого круга дистанции. Во время повторных прохождений дистанции часы используют сохраненные местоположения для переключения между интервалами препятствий и бега (Запись занятия бегом с препятствиями).
- PlaysLike
настройка функции PlaysLike для измерения расстояния, которая обеспечивает отображение скорректированного расстояния до грина во время игры в гольф ( Значки расстояния PlaysLike).
- Размер бассейна
Выбор длины бассейна для заплывов в бассейне.
- Усреднение мощности
Определяет, включают ли часы нулевые значения для измерения мощности во время велотренировок, которые возникают, когда вы не крутите педали.
- Режим мощности
Установка режима питания по умолчанию для занятия.
- Таймаут реж. энергосбер.
Установка времени, в течение которого часы будут находиться в режиме активности, пока вы не начнете занятие, например, когда вы ожидаете начала соревнования. Параметр Средняя переводит часы в энергосберегающий режим часов после 5 минут бездействия. Параметр Длинное переводит часы в энергосберегающий режим часов после 25 минут бездействия. Продленный режим может сократить время работы от аккумулятора между зарядками.
- Запись занятия
Включение записи файла FIT с данными занятий гольфом. В файлы FIT записываются данные для фитнеса, предназначенные для использования на веб-сайте и в приложении Garmin Connect™.
- Запись после заката
Настройка на часах функции записи точек трека после заката в режиме GPS-трекера.
- Запись температуры
Запись температуры окружающей среды вокруг часов или с сопряженного датчика температуры.
- Регистрация VO2 Max.
Запись VO2 Max. для бега на сверхмарафонские дистанции и бега по пересеченной местности.
- Интервал записи
Настройка частоты записи точек трека в режиме GPS-трекера. По умолчанию точки GPS-трека записываются один раз в час, а после заката они не записываются. Если запись точек GPS-трека выполняется реже, время работы устройства от батареи продлевается.
- Переименовать
Настройка имени занятия.
- Подсчет повторов
Запись количества повторов во время тренировки. Опция Только тренировки записывает количество повторений только для тренировок с инструкциями.
- Повтор
Запись повторов для мультитренировок. Например, эту функцию можно использовать для занятий с несколькими переходами, таких как кросс с заплывами.
- Восстановить настройки
Сброс параметров занятия.
- Статистика трассы
Запись статистики трассы для занятий скалолазанием в помещении.
- Прокладка маршрута
Настройка параметров расчета маршрутов для занятия (Параметры прокладки маршрута).
- Мощность при беге
Запись данных мощности при беге и настройка параметров (Настройки мощности при беге).
- Спутники
Установка спутниковой системы для занятия (Настройки спутников).
- Подсчет баллов
Установка настройки подсчета баллов, включение отслеживания статистики и установка гандикапа во время игры в гольф (Настройки подсчета баллов).
- Сегменты
Отображение сохраненных сегментов занятия (Сегменты). Параметр Автоподбор соперника автоматически настраивает целевое время забега для сегмента на основании ваших результатов во время этого сегмента.
- Оповещения по сегменту
Уведомление о приближении к сохраненным сегментам (Сегменты).
- Оценка собств. состояния
Определяет, как часто вы оцениваете свои воспринимаемые усилия для занятия (Оценка занятия).
- SpeedPro
Запись расширенных показателей скорости для занятий виндсерфингом.
- Определение гребков
Автоматическое определение стиля плавания для плавания в бассейне.
- Авт. см. во вр. кр. с зап.
Автоматическое переключение между видами спорта (плаванием и бегом) во время кросса с заплывами.
- Сенсорный экран
Включение сенсорного экрана во время занятия.
- Режим турнира
Отключение функций, которые запрещены во время участия в официальных турнирах по гольфу.
- Переходы
Включение переходов для мультитренировок.
- Единицы
Установка единиц измерения для занятия.
- Оповещ. вибр.
Оповещения о необходимости вдоха или выдоха во время дыхательного упражнения.
- Виртуальный кэдди
Автоматическое отображение рекомендаций виртуального кэдди по выбору клюшек. Вы также можете перейти к ним вручную из меню. Данная функция становится доступной, если вы провели пять раундов игры в гольф, отслеживаете статистику по клюшкам и загружаете данные счетных карточек в приложение Garmin Golf™.
- Видео тренировок
Воспроизведение анимации с инструкциями для силовых упражнений, кардиотренировок, йоги или пилатеса. Анимации доступны для предустановленных тренировок и тренировок, загруженных из учетной записи Garmin Connect.
- Оповещения о занятиях
- Настройки карты занятия
- Параметры прокладки маршрута
- Использование ClimbPro
- Включение автоматического режима для скалолазания
- Настройки спутников
- Сегменты
