Capteurs ANT+
Activation des notifications Bluetooth
Suivi d'un entraînement provenant du Web
Couplage de votre smartphone
Affichage du widget Fréquence cardiaque
Dépannage
Entraînements
Localisation d'un smartphone égaré
Avis concernant les marques commerciales
Définition des zones de puissance
Temps de récupération
Installation du moniteur de fréquence cardiaque
Entretien du moniteur de fréquence cardiaque
Mon appareil n'émet aucun signal sonore lorsqu'il fait froid
Prêt... Partez
Fuseaux horaires
Navigation vers une position enregistrée
Déconnexion du câble USB
Entraînement avec des capteurs de puissance
Redémarrage de l'appareil
Réglage de la courroie du moniteur de fréquence cardiaque
Exécution d'un test de FTP
Réglage de l'alarme
Téléchargement d'objets Connect IQ
Modification des unités de mesure
Icônes
Introduction
Amélioration de la réception satellite GPS
Marquage de circuits par distance
Conseils relatifs à l'utilisation de l'accessoire HRM-Swim
Création d'un entraînement fractionné
Affichage de l'historique
Dynamiques de course à pied
Activités en salle
Widget de contrôle Bluetooth
Activation du suivi des activités
Restauration de tous les paramètres par défaut
Fréquence cardiaque de récupération
Astuces en cas de données manquantes sur les dynamiques de course
Utilisation de commandes électroniques
Objectif automatique
Courir avec le métronome
Fonctionnalités Bluetooth connectées
Réglage manuel de l'heure
Nettoyage de l'appareil
A propos de Ma journée
Personnalisation des écrans de données
Fonctions Intelligentes
Navigation
Définition de votre profil utilisateur
Suivi d'un parcours provenant du Web
Seuil lactique
Terminologie de la natation
Arrêt d'un entraînement
Widgets
Arrêt de la navigation
Réglage d'une alarme récurrente
Astuces concernant les estimations de la VO2 max. pour le vélo
Garmin Connect
Astuces en cas de données de fréquence cardiaque inexactes
Entretien de l'appareil
Connect IQObjets
Entraînement
Affichage de votre temps dans chaque zone de fréquence cardiaque
Utilisation de la fonction Auto Pause
Stockage de données
Envoi de données vers votre ordinateur
Personnalisation du Message d'alerte de circuit
Annexe
Lancement d'un entraînement fractionné
A propos du calendrier d'entraînement
Utilisation du mode UltraTrac
Port de l'appareil
Entraînements fractionnés
Activités multisport
Modification du cadran de montre
Chargement de l'appareil
Suppression d'un parcours
Notifications téléphoniques
Etalonnage de l'accéléromètre
Jauges de couleur et données de dynamique de course
Affichage des détails d'un parcours
Parcours
Accessoire HRM-Run
Téléchargement de fonctions Connect IQ sur votre ordinateur
Eléments cartographiques
Ajout de la carte
Désactivation de la technologie Bluetooth
Annulation d'un entraînement
Mise à jour du logiciel à l'aide de Garmin Express
Modification de votre profil d'activité
Informations complémentaires
Couplage des capteurs ANT+
Paramètres d'enregistrement de données
Caractéristiques techniques de la HRM-Run
Condition de performances
Objectifs physiques
Début d'un entraînement
Paramètres de l'heure
Utilisation du défilement automatique
Retour au départ
Modification de la langue de l'appareil
Optimisation de l'autonomie de la batterie
Consultation de l'estimation de votre VO2 max. pour la course à pied
Suivi du sommeil
Paramètres de format
Modification des paramètres GPS
Réglage des alarmes de pause de marche
Gain de minutes intensives
Natation en piscine
Télécommande VIRB
Mon nombre de pas quotidiens ne s'affiche pas
Utilisation de la fonction Virtual Partner
Ouverture des commandes de la musique
A propos des estimations de la VO2 max
Lecture de signaux sonores sur votre smartphone pendant votre activité
Consultation de vos records personnels
Champs de données
Diffusion de la fréquence cardiaque aux Garmin appareils
Notes standard de la VO2 max.
Contrôle d'une caméra embarquée VIRB
Consultation de l'estimation de votre VO2 max. pour le vélo
Marquage de votre position
Piles remplaçables par l'utilisateur
Gestion de données
Définition de zones de fréquence cardiaque
Désactivation du moniteur de fréquence cardiaque au poignet
Informations sur l'appareil
Course contre une activité antérieure
Caractéristiques techniques de la Forerunner
Records personnels
Accessoire HRM-Tri
Activation de l'aide à la récupération
Données sur l'équilibre de temps de contact avec le sol
Suppression d'une alarme
Suppression de tous les records personnels
Utilisation de l'alarme invitant à bouger
Utilisation des plans d'entraînement Garmin Connect
Entraînement avec dynamiques de course
Modification d'une position
Suppression de fichiers
Repérage
Annulation d'un objectif d'entraînement
Paramètres de temporisation du mode économie d'énergie
Verrouillage et déverrouillage des boutons de l'appareil
Suppression de l'historique
Paramètres d'activité
A propos des zones de fréquence cardiaque
Affichage des informations sur l'appareil
Caractéristiques techniques du HRM-Swim et du HRM-Tri
Activation de l'alerte de connexion du smartphone
Mode Affichage étendu
Calcul des zones de fréquence cardiaque
Boutons
Affichage des coordonnées et de l'altitude de votre position
Remplacement de la batterie HRM-Swim et de la batterie HRM-Tri
Création d'un profil d'activité personnalisé
Affichage des totaux de données
Moniteurs de fréquence cardiaque compatibles
Affichage du widget météo
Affichage de votre score d'effort
Gestion des notifications
Suivi des activités
Affichage des widgets
Suppression des données utilisateur
Natation en eau libre
Acquisition des signaux satellites
Pratique de la natation
Personnalisation de l'appareil
Entraînez-vous avec un accéléromètre
Réglage des plages d'alertes
Définition des zones de fréquence cardiaque par l'appareil
Restauration d'un record personnel
Evaluations du FTP
Ouverture du menu
Suppression d'une position
Modification d'une alerte
Paramètres du rétroéclairage
Paramètres système
Historique
Configuration d'un objectif d'entraînement
Profils d'activité
Alarmes
Affichage des notifications
Minutes intensives
Mises à jour produit
Affichage de votre condition physique
Paramètres du suivi des activités
Test guidé visant à déterminer votre seuil lactique
Fréquence cardiaque en natation
Récupération de l'estimation de votre FTP
Fonctions de fréquence cardiaque
Accéléromètre
Affichage de vos prévisions de temps de course
Accessoire HRM-Swim
Entraînement au triathlon
Suppression d'un record personnel
Définition des tonalités de l'appareil
Utilisation du mode Ne pas déranger
Mesures physiologiques
