Paramètres d'activité
Ces paramètres vous permettent de personnaliser chaque application Activité préchargée en cohérence avec vos besoins. Par exemple, vous pouvez personnaliser des pages de données et activer des alarmes et des fonctionnalités d'entraînement. Tous les paramètres ne sont pas disponibles pour tous les types d'activité.
Appuyez sur , sélectionnez un profil d'activité, puis sélectionnez
- Alarmes
Permet de régler les alarmes d'entraînement ou de navigation pour l'activité.
- Auto Pause
Permet de régler l'appareil de manière à ce qu'il arrête d'enregistrer des données quand vous arrêtez de bouger ou quand votre vitesse descend en dessous d'une certaine valeur (Utilisation de la fonction Auto Pause).
- Défilement automatique
Permet de parcourir automatiquement tous les écrans de données d'activité pendant que le chronomètre fonctionne (Utilisation du défilement automatique).
- Démarrage du compte à rebours
Active un compte à rebours pour les intervalles en piscine.
- Écrans de données
Permet de personnaliser et d'ajouter des écrans de données pour l'activité (Personnalisation des écrans de données).
- GPS
Permet de régler le mode de l'antenne GPS. L'utilisation de l'option GPS + GLONASS vous permet d'améliorer les performances dans les environnements extrêmes et d'acquérir plus rapidement votre position. L'utilisation de l'option GPS + GLONASS consomme plus d'énergie que l'activation de l'option GPS seule. L'option UltraTrac permet d'enregistrer des points de tracé et des données de capteur moins souvent (Utilisation du mode UltraTrac).
- Circuits
Permet de configurer les options de la fonction Auto Lap® (Marquage de circuits par distance) et du message de l'alarme de circuit (Personnalisation du Message d'alerte de circuit).
- Métronome
Émet des tonalités à un rythme régulier pour vous aider à améliorer vos performances en vous entraînant à une cadence plus rapide, plus lente ou plus régulière (Courir avec le métronome).
- Taille de la piscine
Permet d'indiquer la longueur d'une piscine.
- Attente avant mode économie d'énergie
Permet de régler le paramètre de temporisation du mode d'économie d'énergie pour l'activité (Paramètres de temporisation du mode économie d'énergie).
- Répéter
Permet d'utiliser l'option de répétition pour les activités multisports. Vous pouvez par exemple utiliser cette option pour les activités incluant plusieurs transactions, comme le swimrun.
- Alertes segment
Permet d'activer les messages vous alertant des segments en approche.
- Type de mouv.
permet d'activer la détection des mouvements pour la natation en piscine.
- Transitions
Permet d'ajouter des transitions pour les activités multisports.
- Personnalisation des écrans de données
- Alarmes
- Utilisation de la fonction Auto Pause
- Courir avec le métronome
- Marquage de circuits par distance
- Personnalisation du Message d'alerte de circuit
- Utilisation du défilement automatique
- Modification des paramètres GPS
- Paramètres de temporisation du mode économie d'énergie
