Création d'un entraînement fractionné
Démarrage automatique du chrono
Puissance à la pédale
Entraînement de Garmin Connect
Utilisation de la veille automatique
Affichage d'un parcours sur la carte
Dépannage
Ajout de contacts d'urgence
Caractéristiques techniques de la Edge
Démarrage d'une session GroupTrack
Temps de récupération
Utilisation du défilement automatique
Paramètres d'itinéraire
Mon téléphone ne se connecte pas à l'appareil
Fuseaux horaires
Répétition d'étapes d'entraînement
Déconnexion du câble USB
Retour au départ
Installation d'une carte mémoire
Ajout d'un écran de données
Thèmes de la carte
Introduction
Amélioration de la réception satellite GPS
Activation et désactivation de la détection d'incident
Lancement d'un entraînement fractionné
Installation du capteur de cadence
Capteurs sans fil
Enregistrement de données
Synchronisation des activités et des mesures de performance
Utilisation de commandes électroniques
Présentation de l'écran d'accueil
Affichage de votre parcours
Présentation de l'appareil
Définition de votre profil utilisateur
Données de phase de puissance
Décalage par rapport au centre de la plate-forme
Entretien de l'appareil
Activation de LiveTrack
Paramètres de la carte
Nettoyage de l'appareil
Affichage des widgets
Mise sous tension et arrêt de l'appareil
Parcours
Zones d'entraînement
Utilisation des plans d'entraînement Garmin Connect
Début d'un entraînement
StravaSegments
Utilisation de la télécommande inReach
Mesures des performances
Connexion de l'appareil à un ordinateur
Paramètres système
Lecture de notifications sonores sur votre smartphone
Fonctions Connect IQ téléchargeables
Astuces concernant les estimations de la VO2 max. pour le vélo
Arrêt de la navigation
Astuces en cas de données de fréquence cardiaque inexactes
Suppression des totaux de données
Garmin Connect
Prêt... Partez !
Suppression d'une position
Suppression d'un record personnel
Caractéristiques du capteur de vitesse 2 et du capteur de cadence 2
Transfert de fichiers vers un autre appareil Edge
Entraînement
Changement de la pile du capteur de cadence
Transfert des fichiers sur votre appareil
Sortie du mode Affichage étendu
Affichage des informations sur l'appareil
Annexes
Objectif de la charge d'entraînement
Statut d'entraînement
Modification d'un écran de données
Utilisation d'un vélo électrique
Moyenne de données pour la cadence ou la puissance
Options de segment
Personnalisation des fonctions associées aux dynamiques de cyclisme
Couplage de votre home trainer ANT+
Installation du support avant
Affichage des informations sur le capteur du vélo électrique
Configuration d'un objectif d'entraînement
Création d'un parcours à partir d'une activité récente
Exposition aux radiofréquences
A propos de la batterie
Acclimatation à la chaleur et à l'altitude
A propos des paramètres d'entraînement
Mise à jour du logiciel avec l'application Garmin Connect
Téléchargement de fonctions Connect IQ sur votre ordinateur
Annulation d'un objectif d'entraînement
Options de parcours
Affichage de votre courbe de puissance
Joints toriques de remplacement
Sélection d'une activité pour le calcul de l'itinéraire
Affichage de vos contacts d'urgence
A propos des estimations de la VO2 max
Réglage des alarmes récurrentes
Historique
Records personnels
Mise à jour du logiciel à l'aide de Garmin Express
Envoi de votre parcours à Garmin Connect
A propos de la fonction Training Effect
Mes statistiques
Entraînements fractionnés
Informations complémentaires
Profils
Restauration des paramètres par défaut
Recherche d'une position
Objectifs physiques
Paramètres d'affichage
Réglage de la puissance cible
Utilisation des dynamiques de cyclisme
Affichage de votre temps de récupération
Rétablissement d'un record personnel antérieur
Reprise de votre statut d'entraînement en pause
Utilisation du widget Explorateur de segments Strava
Définition de zones de fréquence cardiaque
Consultation de vos records personnels
Entraînement en salle
Marquage de circuits par distance
Remplacement de la pile de votre HRM-Dual
Arrêt d'un parcours
Etalonnage du capteur de puissance
Notes standard de la VO2 max.
Utilisation d'Auto Pause
Assistance
Charge d'entraînement
Piles remplaçables par l'utilisateur
Gestion de données
Entretien du moniteur de fréquence cardiaque
Modification d'un entraînement
Informations sur l'appareil
Annulation d'un message automatique
Utilisation du ClimbPro
Paramètres d'enregistrement de données
Marquage de circuits par position
Entraînement avec des capteurs de puissance
Conseils pour les parcours à vélo
Réorganisation des écrans de données
Modification de l'orientation de la carte
Retrait de l'Edge
Fonctionnalités connectées
Verrouillage de l'écran tactile
Suppression de fichiers
Repérage
Marquage de votre position
Suppression d'un entraînement
Envoi d'une mise à jour de statut après un incident
Fonctions de détection des incidents et d'assistance
Suppression d'un parcours
Installation du capteur de vitesse
Changement de la pile du capteur de vitesse
A propos des zones de fréquence cardiaque
Marquage de circuits en fonction du temps
Chargement de l'appareil
Suivre un parcours Garmin Connect
Alarmes
Modification des paramètres de satellite
Installation du support de fixation standard
Caractéristiques techniques de la HRM-Dual
Navigation
Configuration du mode Affichage étendu
Affichage du calendrier d'entraînement
Optimisation de l'autonomie de la batterie
Programmes d'entraînement
Configuration de la connectivité Wi‑Fi
Calcul des zones de fréquence cardiaque
Arrêt d'un entraînement
Projection d'une position
Création et suivi d'un parcours aller-retour
Exécution d'un test de FTP
Mon appareil n'est pas dans la bonne langue
Réglage des alarmes intelligentes pour l'hydratation et l'alimentation
Effacer les paramètres et les données utilisateur
Demande d'assistance
Entraînements
Activation des segments
Modification de positions
Réglage des plages d'alertes
Astuces pour les sessions GroupTrack
Avis concernant les marques commerciales
Télécommande inReach
Utilisation de l'écran tactile
Consultation de l'estimation de votre VO2 max.
Activation du mode Économie d'énergie
Course contre un segment
Fonctionnalités Wi‑Fi connectées
Installation du moniteur de fréquence cardiaque
Paramètres Wi‑Fi
Modification de la langue de l'appareil
Mise à jour de votre profil d'activité
Suivi d'un segment depuis Garmin Connect
Couplage de vos capteurs sans fil
Acquisition des signaux satellites
Activation du son du niveau de menace vert
Détection d'incident
A propos des capteurs de vitesse et de cadence
Auto Lap
Personnalisation de l'appareil
Personnalisation de la série des widgets
Couplage de votre smartphone
Données de température
Affichage des détails d'un segment
Utilisation d'un home trainer ANT+
Dimensions et circonférence des roues
Affichage de votre score d'effort
Récupération de l'estimation de votre FTP
Evaluations du FTP
Utilisation du rétroéclairage
Paramètres du téléphone
Fonctionnalités Bluetooth connectées
Enregistrement de positions à partir de la carte
Affichage des détails d'un parcours
Segments
Champs de données
Affichage des informations légales et de conformité
Définition des zones de puissance
Positions
Suppression d'un segment
Mises à jour produit
Estimation de votre charge d'entraînement
Affichage des totaux de données
Définition de votre altitude
Mise en pause de votre statut d'entraînement
Calcul automatique du FTP
Modification des unités de mesure
Réinitialisation de l'appareil
Dynamiques de cyclisme
Désactivation des notifications de performance
Mise à jour du logiciel Rally avec l'appareil Edge
Réglage de la résistance
Réglage de l'alarme de vélo
Affichage de votre temps dans chaque zone d'entraînement
Réglage de la pente simulée
Planification et suivi d'un parcours
