Installation du support de fixation standard
Pour une réception GPS optimale, placez le support pour vélo de sorte que l'avant de l'appareil soit orienté vers le ciel. Vous pouvez installer le support pour vélo sur le tube ou le guidon du vélo.
  1. Pour installer l'appareil, choisissez un endroit sûr qui n'entrave pas le bon fonctionnement de votre vélo.
  2. Placez le disque en caoutchouc Légende numéro un à l'arrière du support pour vélo.
    Deux disques en caoutchouc sont inclus pour que vous puissiez choisir celui qui convient le mieux à votre vélo. Les languettes en caoutchouc doivent être alignées sur l'arrière du support pour vélo de sorte que le support soit maintenu.
    Support avec légendes
  3. Placez le support pour vélo sur le tube du vélo.
  4. Attachez solidement le support pour vélo à l'aide des deux courroies Légende numéro deux.
  5. Alignez les languettes à l'arrière de l'appareil avec les encoches du support pour vélo Légende numéro trois.
  6. Appuyez légèrement sur l'appareil et faites-le pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
    Appareil sur le support
Copyright © Garmin. Tous droits réservés.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v8
