Installation du support avant
REMARQUE : Si vous ne possédez pas ce support, vous pouvez ignorer cette procédure.
  1. Pour installer l'appareil Edge®, choisissez un endroit sûr qui n'entrave pas le bon fonctionnement de votre vélo.
  2. Utilisez la clé Allen pour retirer la vis Légende numéro un du connecteur du guidon Légende numéro deux.
    Support avant avec légendes
  3. Placez le tampon en caoutchouc autour du guidon :
    • Si le diamètre du guidon est de 25,4 mm, utilisez le tampon le plus épais.
    • Si le diamètre du guidon est de 31,8 mm, utilisez le tampon le plus fin.
  4. Placez le connecteur du guidon autour du tampon en caoutchouc.
  5. Remettez et fixez les vis.
    REMARQUE : Garmin® recommande de serrer les vis pour fixer fermement le support, en respectant un couple de serrage maximal de 7 po/lb (0,8 Nm). Il est recommandé de vérifier régulièrement le serrage des vis.
  6. Alignez les languettes à l'arrière de l'appareil Edge avec les encoches du support pour vélo Légende numéro trois.
    Support avant avec une légende
  7. Appuyez légèrement sur l'appareil Edge et faites-le pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
Copyright © Garmin. Tous droits réservés.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v8
