Champs de données
L'affichage de certains champs de données nécessite des accessoires en option.
- % FTP
puissance actuelle sous forme de pourcentage du seuil fonctionnel de puissance.
- % moy. de la FC de réserve
pourcentage moyen de la réserve de fréquence cardiaque (différence entre la fréquence cardiaque maximale et la fréquence cardiaque au repos) pour l'activité en cours.
- %RFC circuit
pourcentage moyen de la réserve de fréquence cardiaque (différence entre la fréquence cardiaque maximale et la fréquence cardiaque au repos) pour le circuit en cours.
- Altitude
altitude de votre position actuelle au-dessus ou au-dessous du niveau de la mer.
- Ascension au point de parcours suivant
La distance qu'il reste à grimper jusqu'au prochain point de votre parcours.
- Ascension restante
Pendant un entraînement ou une course, il s'agit de la distance qu'il reste à grimper lorsque vous utilisez un objectif d'altitude.
- Ascension totale
distance verticale totale parcourue en montant depuis la dernière réinitialisation.
- Barres de fréquence cardiaque
Un graphique à barres affichant vos données de fréquence cardiaque actuelles, moyennes et maximales pour l'activité en cours.
- Batt. capt. vit.
État de la batterie d'un capteur de position de plateau.
- Batt. vélo él.
Le niveau de charge de la batterie d'un vélo électrique.
- Cad. (Barres)
Un graphique à barres affichant vos données de cadence à vélo actuelles, moyennes et maximales pour l'activité en cours.
- Cad. circuit
cyclisme. cadence moyenne pour le circuit en cours.
- Cadence
cyclisme. Nombre de tours de manivelle. Ces données apparaissent quand votre appareil est connecté à un capteur de cadence.
- Cadence moy.
cyclisme. cadence moyenne pour l'activité en cours.
- Calories
nombre de calories totales brûlées.
- Calories requises
lors d'un entraînement, calories restantes lorsque vous avez un objectif calorique.
- Cap
direction que vous suivez.
- Chronomètre
temps du chronomètre pour l'activité en cours.
- Cible
Pendant un entraînement, la cible pour l'étape d'entraînement.
- Circuits
nombre de circuits réalisés pour l'activité actuelle.
- Combinaison
Combinaison actuelle des plateaux d'après un capteur de position de plateau.
- Comp. entr.
graphique comparant votre effort actuel à l'objectif d'entraînement.
- Condition physique
Le score de condition de performances est une évaluation en temps réel de votre condition.
- Cons. ch. vit.
Des recommandations de changement de vitesse en fonction de vos efforts actuels. Sur votre vélo électrique, vous devez activer le mode permettant le changement manuel des vitesses.
- Const. 60 s
moyenne de déplacement sur 60 secondes du score de constance.
- Const. circuit
score de constance global pour le circuit en cours.
- Constance
mesure du maintien constant de la vitesse et de la régularité dans les virages pour l'activité actuelle.
- Coucher Soleil
heure du coucher de soleil en fonction de votre position GPS.
- DCP circuit
La répartition de la puissance sur la surface pour le circuit en cours.
- DCP moyen
La répartition de la puissance sur la surface pour l'activité en cours.
- Décalage cntre plate-forme
La répartition de la puissance sur la surface. Le décalage par rapport au centre de la plate-forme correspond à l'emplacement sur la pédale où la force est exercée.
- Desc. totale
distance verticale totale parcourue en descendant depuis la dernière réinitialisation.
- Difficulté
mesure de la difficulté pour l'activité en cours en fonction de l'altitude, la pente et les changements rapides de direction.
- Difficulté du circuit
score de difficulté global pour le circuit en cours.
- Difficulté sur 60 secondes
moyenne de déplacement sur 60 secondes du score de difficulté.
- Dist. trajet
Une estimation de la distance que vous pouvez parcourir en fonction des paramètres actuels de votre vélo électrique ainsi que du niveau de batterie restant.
- Distance
distance parcourue pour le tracé actuel ou l'activité en cours.
- Distance à parcourir
La distance en avance ou en retard par rapport au Virtual Partner®.
lors d'un entraînement ou d'un parcours, distance restante lorsque vous avez un objectif de distance.
- Distance au suivant
distance restant à parcourir jusqu'au prochain waypoint de votre itinéraire. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.
- Distance circuit
distance parcourue pour le circuit en cours.
- Distance dernier circuit
distance parcourue pour le dernier circuit réalisé.
- Distance jusqu'à destination
distance restant à parcourir jusqu'à la destination finale. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.
- Distance point du parcours
distance restant à parcourir jusqu'au prochain point de votre parcours.
- Durée
Le temps restant pour l'étape d'entraînement en cours.
- Durée
Le temps écoulé pour l'étape d'entraînement en cours.
- Efficacité du pédalage
mesure du degré d'efficacité d'un cycliste quand il pédale.
- EPOC
quantité d'excès de consommation d'oxygène post-exercice (EPOC) pour l'activité en cours. L'EPOC indique la difficulté de votre entraînement.
- Équilibre
équilibre de puissance gauche/droite actuel.
- Équilibre 10 s
moyenne de déplacement de 10 secondes de l'équilibre de puissance gauche/droite.
- Équilibre 30 s
moyenne de déplacement de 30 secondes de l'équilibre de puissance gauche/droite.
- Équilibre 3 s
moyenne de déplacement de 3 secondes de l'équilibre de puissance gauche/droite.
- Équilibre circ.
équilibre de puissance gauche/droite moyen pour le circuit en cours.
- Équilibre moy.
équilibre de puissance gauche/droite moyen pour l'activité en cours.
- ETA à destination
estimation de l'heure à laquelle vous atteindrez la destination finale (ajustée sur l'heure locale de la destination). Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.
- ETA au suivant
estimation de l'heure à laquelle vous atteindrez le prochain waypoint sur l'itinéraire (ajustée sur l'heure locale du waypoint). Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.
- Étape d'entraînement
pendant un entraînement, étape actuelle sur le nombre total d'étapes.
- Etat de l'angle du faisceau
Mode de faisceau du feu avant.
- État de la batterie
Niveau de charge de la batterie restant d'un accessoire d'éclairage pour vélo.
- FC - Circuit
fréquence cardiaque moyenne pour le circuit en cours.
- FC maximale en % du circuit
pourcentage moyen de la fréquence cardiaque maximale pour le circuit en cours.
- FC maximale en pourcentage
pourcentage de la fréquence cardiaque maximale.
- Feux connectés
Nombre de feux connectés.
- Fluidité du coup de pédale
mesure de l'uniformité avec laquelle un cycliste appuie sur les pédales à chaque coup de pédale.
- Fréquence cardiaque
fréquence cardiaque en battements par minute (bpm). Votre appareil doit être connecté à un moniteur de fréquence cardiaque compatible.
- Fréquence cardiaque dernier circuit
fréquence cardiaque moyenne pour le dernier circuit réalisé.
- Fréquence cardiaque moyenne
fréquence cardiaque moyenne pour l'activité en cours.
- Fréquence cardiaque requise
lors d'un entraînement, valeur supérieure ou inférieure à votre objectif de fréquence cardiaque.
- Graph. puiss.
Un graphique linéaire affichant vos données de puissance actuelles, moyennes et maximales pour l'activité en cours.
- Graph. vitesse
Un graphique linéaire affichant votre vitesse pour l'activité en cours.
- Graphique d'altitude
Un graphique linéaire indiquant votre altitude actuelle, l'ascension totale et la descente totale pour l'activité en cours.
- Graphique de cadence
Un graphique linéaire affichant vos données de cadence à vélo pour l'activité en cours.
- Graphique de la fréquence cardiaque
Un graphique linéaire affichant vos données de fréquence cardiaque actuelles, moyennes et maximales pour l'activité en cours.
- Graphique des zones de FC
graphique linéaire représentant votre plage cardiaque actuelle (1 à 5).
- Heure
heure actuelle en fonction de votre position actuelle et de vos paramètres d'heure (format, fuseau horaire, heure d'été).
- Intensité signal GPS
intensité du signal satellite GPS.
- Intensity Factor
le Intensity Factor™ pour l'activité en cours.
- Kilojoules
activité cumulée réalisée (puissance) en kilojoules.
- Lever du soleil
heure du lever de soleil en fonction de votre position GPS.
- Mode assistance
Le mode assistance du vélo électrique.
- Mode chang. vitesse Di2
Le mode de changement de vitesse activé pour un capteur Di2.
- Mode éclair.
Mode de configuration du réseau de lumières.
- Moy. de la FC maximale en %
pourcentage moyen de la fréquence cardiaque maximale pour l'activité en cours.
- Niveau de charge de la batterie
énergie restante.
- Niveau de charge de la batterie Di2
niveau de charge de la batterie restant d'un capteur Di2.
- Normalized Power
le Normalized Power™ pour l'activité en cours.
- Normalized Power dernier circuit
Normalized Power moyen pour le dernier circuit réalisé.
- NP circuit
la Normalized Power moyenne pour le circuit en cours.
- Odomètre
compte de la distance parcourue sur l'ensemble des trajets. Ce total n'est pas effacé lors de la réinitialisation des données de trajet.
- Pente
calcul de la montée (altitude) sur la distance. Par exemple, si vous gravissez 3 m (10 pieds) chaque fois que vous parcourez 60 m (200 pieds), la pente est de 5 %.
- Phase de puissance à droite
angle actuel de phase de puissance pour la jambe droite. La phase de puissance correspond à la région du coup de pédale où de la puissance positive est exercée.
- Phase de puissance à droite moyenne
angle moyen de phase de puissance pour la jambe droite pour l'activité en cours.
- Phase de puissance à droite pour le circuit
angle moyen de phase de puissance pour la jambe droite pour le circuit en cours.
- Phase de puissance à gauche
angle actuel de phase de puissance pour la jambe gauche. La phase de puissance correspond à la région du coup de pédale où de la puissance positive est exercée.
- Phase de puissance à gauche moyenne
angle moyen de phase de puissance pour la jambe gauche pour l'activité en cours.
- Phase de puissance à gauche pour le circuit
angle moyen de phase de puissance pour la jambe gauche pour le circuit en cours.
- Pic de phase de puissance à droite
angle actuel de phase de puissance (pic) pour la jambe droite. Le pic de phase de puissance correspond à la plage d'angles pour laquelle le cycliste produit le plus de force motrice.
- Pic de phase de puissance à gauche
angle actuel de phase de puissance (pic) pour la jambe gauche. Le pic de phase de puissance correspond à la plage d'angles pour laquelle le cycliste produit le plus de force motrice.
- Pic phase puis. à droite moyen
angle moyen de phase de puissance (pic) pour la jambe droite pour l'activité en cours.
- Pic phase puis. droite circuit
angle moyen de phase de puissance (pic) pour la jambe droite pour le circuit en cours.
- Pic phase puis. gauche circuit
angle moyen de phase de puissance (pic) pour la jambe gauche pour le circuit en cours.
- Pic phase puis. gauche moyen
angle moyen de phase de puissance (pic) pour la jambe gauche pour l'activité en cours.
- Plateau arrière
Plateau arrière de vélo d'après un capteur de position de plateau.
- Plateau avant
Plateau avant de vélo d'après un capteur de position de plateau.
- point de destination
dernier point de l'itinéraire ou du parcours.
- Position du point suivant
point suivant de l'itinéraire ou du parcours.
- Puis. der. circ.
puissance moyenne pour le dernier circuit réalisé.
- Puis. max cir.
puissance maximale pour le circuit en cours.
- Puiss. moy.
puissance moyenne pour l'activité en cours.
- Puissance
puissance actuelle en watts. Votre appareil doit être connecté à un capteur de puissance compatible.
- Puissance (Barres)
Un graphique à barres affichant vos données de puissance actuelles, moyennes et maximales pour l'activité en cours.
- Puissance 10s
moyenne de déplacement de 10 secondes de la puissance.
- Puissance 30s
moyenne de déplacement de 30 secondes de la puissance.
- Puissance 3s
moyenne de déplacement de 3 secondes de la puissance.
- Puissance circuit
puissance moyenne pour le circuit en cours.
- Puissance maximale
puissance maximale pour l'activité en cours.
- Puiss cible
puissance cible pendant une activité.
- Rapport trans.
Nombre de dents des plateaux avant et arrière de vélo, tel que détecté par un capteur de position de plateau.
- Répét. cibles
lors d'un entraînement, répétitions restantes.
- Réserve de FC en pourcentage
pourcentage de réserve de fréquence cardiaque (différence entre la fréquence cardiaque maximale et la fréquence cardiaque au repos).
- Résistance du home trainer
force de résistance appliquée au home trainer.
- Température
température de l'air. La température de votre corps influe sur la lecture du capteur des températures.
- Temps assis
temps passé sur la selle pendant le pédalage pour l'activité en cours.
- Temps circuit
temps du chronomètre pour le circuit en cours.
- Temps d'avance
Le temps en avance ou en retard par rapport au Virtual Partner.
- Temps dans zone
temps écoulé dans chaque zone de fréquence cardiaque ou zone de puissance.
- Temps écoulé
temps total enregistré. Imaginons que vous démarriez le chronomètre et couriez pendant 10 minutes, que vous arrêtiez le chronomètre pendant 5 minutes, puis que vous le redémarriez pour courir pendant 20 minutes. Le temps écoulé sera alors de 35 minutes.
- Temps en danseuse
temps passé en danseuse pendant le pédalage pour l'activité en cours.
- Temps en danseuse sur le circuit
temps passé en danseuse pendant le pédalage pour le circuit en cours.
- Temps en position assise sur le circuit
temps passé sur la selle pendant le pédalage pour le circuit en cours.
- Temps jusqu'à destination
estimation du temps restant pour atteindre la destination. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.
- Temps requis
Lors d'un entraînement ou sur un parcours, il s'agit du temps restant lorsque vous avez un objectif de temps.
- Tps au suivant
estimation du temps restant pour atteindre le prochain waypoint de votre itinéraire. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.
- Tps dern. Circ.
temps du chronomètre pour le dernier circuit réalisé.
- Tps moy. cir.
durée moyenne du circuit pour l'activité en cours.
- Training Effect aérobie
L'impact de l'activité actuelle sur votre niveau aérobie.
- Training Effect anaérobie
L'impact de l'activité actuelle sur votre niveau anaérobie.
- TSS
le Training Stress Score™ pour l'activité en cours.
- VAM
La vitesse moyenne d'ascension pour l'activité en cours.
- VAM 30s
moyenne de déplacement sur 30 secondes de la vitesse moyenne de l'ascension.
- VAM circuit
La vitesse moyenne d'ascension pour le circuit en cours.
- VAM moyenne
- Vit. (Barr.)
Un graphique à barres affichant vos données de vitesse actuelles, moyennes et maximales pour l'activité en cours.
- Vitesse
vitesse de déplacement actuelle.
- Vitesse circuit
vitesse moyenne pour le circuit en cours.
- Vitesse dernier circuit
vitesse moyenne pour le dernier circuit réalisé.
- Vitesse maximale
vitesse maximale pour l'activité en cours.
- Vitesse moy.
vitesse moyenne pour l'activité en cours.
- Vitesses
Plateaux avant et arrière de vélo d'après un capteur de position de plateau.
- Watts/kg
puissance en watts par kilogramme.
- Watts/kg en moyenne
La puissance moyenne en watts par kilogramme.
- Watts/kg pour le circuit
La puissance moyenne en watts par kilogramme pour le circuit en cours.
- Watts/kg sur 10s
Moyenne de déplacement de 10 secondes de la puissance en watts par kilogramme.
- Watts/kg sur 30s
Moyenne de déplacement de 30 secondes de la puissance en watts par kilogramme.
- Watts/kg sur 3s
Moyenne de déplacement de 3 secondes de la puissance en watts par kilogramme.
- Zone de fréquence cardiaque
plage de fréquence cardiaque actuelle (1 à 5). Les zones par défaut sont basées sur votre profil utilisateur et votre fréquence cardiaque maximale (220 moins votre âge).
- Zone puissa.
zone de puissance actuelle (1 à 7) basée sur votre seuil fonctionnel de puissance (FTP) ou sur vos paramètres personnalisés.
