Couplage de votre smartphone
Pour que vous puissiez utiliser les fonctions connectées de l'appareil Edge®, celui-ci doit être couplé directement via l'application Garmin Connect™ et non pas via les paramètres Bluetooth® de votre smartphone.
  1. Depuis la boutique d'applications sur votre smartphone, installez et ouvrez l'application Garmin Connect.
  2. Maintenez le bouton Symbole de puissance enfoncé pour mettre l'appareil sous tension.
    Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois, vous devez sélectionner la langue de l'appareil. L'écran suivant vous invite à le coupler avec votre smartphone.
    ASTUCE : Vous pouvez faire glisser l'écran d'accueil vers le bas pour afficher le widget des paramètres et sélectionner Téléphone > Coupler un smartphone pour passer manuellement en mode couplage.
  3. Pour ajouter votre appareil à votre compte Garmin Connect, sélectionnez une option :
    • Si c'est le premier appareil que vous couplez avec l'application Garmin Connect, suivez les instructions à l'écran.
    • Si vous avez déjà couplé un autre appareil avec l'application Garmin Connect, accédez au menu Symbole de menu ou Symbole de menu, puis sélectionnez Appareils Garmin > Ajouter un appareil et suivez les instructions à l'écran.
    REMARQUE : En fonction de votre compte Garmin Connect et de vos accessoires, votre appareil suggère des profils d'activité et des champs de données pendant la configuration. Si vous aviez couplé des capteurs avec votre précédent appareil, vous pouvez les transférer pendant la configuration.
Une fois le couplage réussi, un message s'affiche et votre appareil se synchronise automatiquement avec votre smartphone.
Copyright © Garmin. Tous droits réservés.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v8
