Widgetar
Klockan levereras med förenklade widgets som ger snabb information (Visa widgetslingan). För vissa förenklade widgetar krävs en Bluetooth® anslutning till en kompatibel telefon.
Vissa förenklade widgetar visas inte som standard. Du kan lägga till dem i listan med förenklade widgetar manuellt (Anpassa widgetslingan). En del widgetar är en samling relaterade mätvärden, t.ex. hälso- eller aktivitetsresultat.
Namn
Beskrivning
ABC
Visar kombinerad höjdmätar-, barometer- och kompassinformation.
Andra tidszoner
Visar aktuell tid på dagen i andra tidszoner (Lägga till andra tidszoner).
Body Battery™
Visar aktuell nivå för Body Battery och ett diagram över din nivå under de senaste timmarna (Body Battery).
Kalender
Visar kommande möten från kalendern i din telefon.
Kalorier
Visar kaloriinformation för aktuell dag.
Kamerakontroller
Gör att du manuellt kan ta ett foto och spela in ett videoklipp när den paras ihop med en kompatibel Varia™ strålkastar- eller bakljuskamera (Använda Varia kamerakontrollerna).
Antal trappor
Spårar antal trappor och framsteg mot målet.
Garmin® Coach
Visar planerade träningspass när du väljer ett Garmin träningsprogram från tränaren på Garmin Connect™ kontot. Planen anpassar sig efter din nuvarande konditionsnivå, dina preferenser vad gäller tränare och schema samt tävlingsdatum.
Health Snapshot™
Startar en Health Snapshot session på klockan som registrerar flera viktiga hälsovärden när du håller dig stilla i två minuter. Du kan använda den till att få en översikt över din allmänna kardiovaskulära status. Klockan används till att registrera mätvärden som medelpuls, stressnivå och andningsfrekvens.
Visar sammanfattningar av dina sparade Health Snapshot sessioner (Health Snapshot).
Puls
Visar din aktuella puls i slag per minut och ett diagram över din genomsnittliga vilopuls.
Historik
Visar din aktivitetshistorik och ett diagram över dina registrerade aktiviteter (Använda historik).
HRV-status
Visar ditt sjudagarsmedel för pulsvariabilitet under natten (HRV-test).
Intensiva minuter
Håller koll på den tid du deltagit i måttliga till högintensiva aktiviteter, ditt mål för antalet intensiva minuter per vecka och dina framsteg mot ditt mål.
Jetlag-vägledning
Visar din interna klocka under resan och ger vägledning som hjälper dig att acklimatisera dig till tidszonen på din destination (Använda Jetlagrådgivning).
Senaste aktiviteten
Visar en kort sammanfattning av din senast registrerade aktivitet.
Senaste cykeltur
Senaste löptur
Senaste simning
Visar en kort sammanfattning av din senast registrerade aktivitet och historik för den angivna sporten.
Messenger
Visar dina konversationer i appen Garmin Messenger™ och gör att du kan svara på meddelanden från klockan (Appen Garmin Messenger).
Månfas
Visar tider för månuppgång och månnedgång samt månens faser, baserat på din GPS-position.
Musik
Ger musikspelarkontroller för din telefon eller musik i klockan.
Tupplurar
Visar total tupplurstid och ökningen av Body Battery. Du kan starta tupplurstimern och sätta en väckarklocka (Anpassa sömnläge).
Aviseringar
Meddelar om inkommande samtal, sms, uppdateringar i sociala medier med mera, baserat på aviseringsinställningarna på din telefon (Aktivera aviseringar för Bluetooth).
Primär tävling
Visar den tävling som du anger som primär tävling i Garmin Connect kalendern (Tävlingskalender och primär tävling).
Pulsoximeter
Gör att du kan läsa av en manuell pulsoximeter (Läsa av pulsoximetervärden). Om du är för aktiv för att klockan ska kunna fastställa pulsoximetervärdet registreras inte mätningarna.
Tävlingskalender
Visar kommande tävlingar som lagts in i Garmin Connect kalendern (Tävlingskalender och primär tävling).
Återhämtning
Visar tiden för återhämtning. Den längsta tiden är fyra dagar.
Andning
Din aktuella andningsfrekvens mätt i andetag per minut och ditt genomsnitt över sju dagar. Du kan göra en andningsaktivitet som hjälper dig att slappna av.
Sömncoach
Ger sömnbehovsrekommendationer baserat på sömn- och aktivitetshistorik, HRV-status och tupplurar.
Sömnresultat
Visar den totala sömntiden, ett sömnresultat och information sömnstadier för föregående natt. Du kan även se alla andningsvariationer under natten (Sömnspårning).
Steg
Håller reda på din dagliga stegräkning, dina stegmål och data under de senaste dagarna.
Stress
Visar din aktuella stressnivå och ett diagram över din stressnivå. Du kan göra en andningsaktivitet som hjälper dig att slappna av. Om du är för aktiv för att klockan ska kunna fastställa din stressnivå registreras inte stressmätningar.
Soluppgång och solnedgång
Visar tider för soluppgång, solnedgång och borgerlig gryning/skymning.
Träningsberedskap
Visar en poäng och ett kort meddelande som hjälper dig att avgöra hur redo du är för träning varje dag (Träningsberedskap).
Träningsstatus
Visar aktuell träningsstatus och träningsbelastning, som visar hur träningen påverkar din träningsnivå och prestation (Träningsstatus).
VIRB® kontroller
Visar kamerakontroller när du har en VIRB enhet parkopplad med Forerunner® klockan (VIRB fjärrkontroll).
Väder
Visar aktuell temperatur- och väderprognos.
Kvinnors hälsa
Visar aktuell cykel eller graviditetsspårningsstatus. Du kan visa och logga dagliga symptom.
Juni 2025
