Écran de la télécommande
Affiche l'état opérationnel du moteur électrique. Par exemple, en mode de contrôle manuel, la mention Manuel s'affiche, alors qu'en mode maintien de cap, c'est la mention Maintien de cap qui s'affiche, accompagnée du nombre de degrés pour le réglage du cap à maintenir. |
Affiche l'état de la batterie du moteur électrique. Vert : le niveau de tension de la batterie du moteur est bon. Jaune : le niveau de tension de la batterie du moteur est moyen. Rouge : le niveau de tension de la batterie du moteur est très faible. Rouge clignotant : le niveau de tension de la batterie du moteur est extrêmement faible. ASTUCE :
Vous pouvez modifier l'apparence de l'état de la batterie du moteur électrique pour qu'il s'affiche sous la forme d'une tension numérique au lieu d'une icône (Paramètres du moteur électrique).
Vous pouvez voir le niveau de charge de la batterie de la télécommande en appuyant sur |
Affiche l'état de l'hélice. Blanc tournant : l'hélice fournit une poussée avant. Ne tourne pas : l'hélice est en marche, mais la vitesse est réglée sur zéro. Non visible : l'hélice est éteinte. |
Indique l'intensité du signal GPS du moteur électrique. |
HÉLICE |
Affiche le niveau de vitesse de l'hélice (Réglage de la vitesse du moteur électrique). REMARQUE :
La vitesse de l'hélice ne s'affiche pas lorsque le moteur utilise le régulateur de vitesse.
SOG |
Indique la vitesse fond (SOG) mesurée. |
