Paramètres du moteur électrique
Sur la télécommande, sélectionnez le .
- Wi-Fi
définit les préférences de réseau sans fil pour le moteur électrique (Paramètres du réseau sans fil).
- Étalonner
permet d'étalonner le compas du moteur électrique (Étalonnage du moteur électrique) et de définir le décalage du moteur électrique par rapport à l'étrave (Réglage du décalage d'étrave).
- Unités
permet de définir les unités de mesure.
- Batterie
Permet de basculer entre une icône et une valeur numérique pour l'indicateur de batterie du moteur électrique.
- Côté pour ranger l'hélice
permet de définir le côté du moteur vers lequel l'hélice tourne quand le moteur électrique est rangé. Cette option est utile lorsque vous stockez d'autres objets près de l'hélice rangée.
- Allumage automatique
Permet d'activer le moteur électrique lorsque vous mettez sous tension le système.
- Maintien de cap
permet de définir le comportement de la fonction de maintien de cap (Modification du comportement de la fonction Maintien de cap).
- Navigation arrivée
Définit le comportement du moteur électrique lorsque vous atteignez la fin d'une route. Si vous activez l'option Blocage de l'ancre, le moteur électrique maintient sa position à l'aide de la fonction de verrou d'ancre jusqu'à ce que le bateau atteigne la fin de la route. Si vous activez le paramètre Manuel, l'hélice se désactive lorsque le bateau atteint la fin de la route.
Si vous utilisez l'option Manuel pour le paramètre Navigation arrivée, vous devez être prêt à prendre le contrôle du bateau.
- Réglage de l'ancre
permet de définir la réaction du moteur électrique lorsqu'il est en mode d'ancrage virtuel. Si vous avez besoin d'une meilleure réactivité du moteur et si vous voulez qu'il se déplace plus rapidement, augmentez la valeur. Si le moteur se déplace trop, diminuez la valeur.
- Sensibilité de navigation
Permet de définir la réaction du moteur électrique lorsque vous naviguez. Si vous avez besoin d'une meilleure réactivité du moteur et si vous voulez qu'il se déplace plus rapidement, augmentez la valeur. Si le moteur se déplace trop, diminuez la valeur.
- Effacer données utilisateur
permet de supprimer tous les waypoints, toutes les routes et tous les tracés enregistrés ainsi que votre tracé actif.REMARQUE : si vous êtes connecté à un traceur, cette option efface les données utilisateur du moteur électrique et du traceur connecté.
- Rest. régl. défaut
Permet de restaurer les paramètres par défaut du moteur électrique.
