Capteurs ANT+
Création d'un parcours sur votre appareil
Puissance à la pédale
Définition des tonalités de l'appareil
Affichage d'un parcours sur la carte
Dépannage
Présentation de l'écran d'accueil
Caractéristiques du moniteur de fréquence cardiaque
Utilisation du défilement automatique
Paramètres d'itinéraire
Fuseaux horaires
Suivi d'un entraînement provenant du Web
Remplacement de la pile du GSC 10
Répétition d'étapes d'entraînement
Déconnexion du câble USB
Profils
Recherche de positions proches
Introduction
Paramètres système
Données de la balance intelligente Garmin Index
Installation du capteur de cadence
Mise à jour de votre profil de vélo
Réinitialisation de l'appareil
Enregistrement de données
Navigation vers une position
Transfert des fichiers sur votre appareil
Utilisation de manettes Shimano Di2
Enregistrement de votre position
Définition de votre profil utilisateur
Entretien de l'appareil
Nettoyage de l'appareil
Paramètres de carte
Etalonnage du capteur de puissance
Optimisation de l'autonomie de la batterie
Personnalisation des pages de données
Paramétrage des zones de vitesse
Début d'un entraînement
Utilisation de plans d'entraînement Garmin Connect
Segments Strava
Affichage de la page Satellites
Avis concernant les marques commerciales
Astuces en cas de données de fréquence cardiaque inexactes
Garmin Connect
Suppression de positions
A propos de l'IPX7
Caractéristiques du capteur de vitesse et du capteur de cadence
Entraînement
Remplacement de la pile du capteur de vitesse ou du capteur de cadence
Arrêt de la navigation
Utilisation de la balance
Annexe
Modification de l'avertissement de départ
A propos du calendrier d'entraînement
Moyenne de données pour la cadence ou la puissance
Zones d'entraînement
Parcours
Retour au départ
Paramètres d'enregistrement de données
Champs de données
Restauration de vos records personnels
Affichage de votre parcours
Installation du GSC 10
A propos de la batterie
A propos des paramètres d'entraînement
Recherche d'une adresse
Entraînement en salle
Suppression des données utilisateur
Sélection d'une activité pour le calcul de l'itinéraire
A propos des athlètes professionnels
Paramétrage d'une alerte récurrente
Historique
Records personnels
Affichage des informations sur l'appareil
Téléchargement d'un segment sur le Web
Envoi de votre parcours à Garmin Connect
Cartes topographiques
Suppression d'un parcours
Informations complémentaires
Edge Caractéristiques techniques
Objectifs physiques
Activation des segments
Mise en route
Course contre un segment
Déverrouillage de l'écran tactile
Suppression de l'historique
Définition de zones de fréquence cardiaque
Affichage des détails d'un segment
Utilisation de la fonction de mise hors tension automatique
Marquage de circuits par distance
Mise à jour de votre profil d'activité
Diminution du rétroéclairage
Remplacement de la batterie du moniteur de fréquence cardiaque
Couplage d'un Edge avec votre smartphone
Utilisation d'Auto Pause
Piles remplaçables par l'utilisateur
Gestion de données
Entretien du moniteur de fréquence cardiaque
Informations sur l'appareil
Modification d'un entraînement
Boutons
Couplage des capteurs ANT+
Affichage de la page des connexions
Caractéristiques techniques du GSC 10
Prêt... Partez !
Marquage de circuits par position
Acquisition des signaux satellites
Entraînement avec des capteurs de puissance
Astuces pour les entraînements avec des parcours
Retrait de l'Edge
Verrouillage de l'écran tactile
Connexion de l'appareil à un ordinateur
Mise à jour du logiciel
Suppression de fichiers
Modification de l'emplacement de stockage des données
Repérage
Utilisation de l'écran tactile
Suppression d'un entraînement
Installation du capteur de vitesse
A propos des zones de fréquence cardiaque
Installation du support frontal
Création d'un entraînement
Segments
Suivi d'un parcours provenant du Web
Alarmes
Utilisation de Virtual Partner
Achat de cartes supplémentaires
Installation du support de fixation standard
Paramètres d'affichage
Calcul des zones de fréquence cardiaque
Paramètres de carte avancés
Arrêt d'un entraînement
Projection d'une position
Arrêt d'un parcours
Entraînements
Modification de positions
Réglage des alertes de limite
Installation d'une carte mémoire
Etalonnage de l'écran tactile
Enregistrement de l'appareil
Installation du moniteur de fréquence cardiaque
Modification de la langue de l'appareil
Modification des paramètres de configuration
Paramètres GPS
Envoi d'un parcours sur votre smartphone
Utilisation du rétroéclairage
Couplage du moniteur de fréquence cardiaque
A propos des capteurs de vitesse et de cadence
Personnalisation de l'appareil
Données de température
A propos du GSC 10
Recherche d'un point d'intérêt
Dimensions et circonférence des roues
Mise sous tension de l'appareil
Modification de la vitesse du parcours
Réglage de la temporisation du rétroéclairage
Suppression d'un segment
Paramètres Bluetooth
Options de segment
Fonctionnalités connectées Bluetooth
Recherche de coordonnées connues
Chargement de l'appareil
Enregistrement de positions à partir de la carte
Définition des zones de puissance
Positions
Contrat de licence du logiciel
Affichage des totaux de données
Définition de votre altitude
Modification des unités de mesure
Navigation
Modification de l'orientation de la carte
