Capteurs ANT+
Puissance à la pédale
Définition des tonalités de l'appareil
Utilisation de la veille automatique
Dépannage
Affichage d'un parcours sur la carte
Présentation de l'écran d'accueil
Caractéristiques du moniteur de fréquence cardiaque
Aide à la récupération
Utilisation du défilement automatique
Paramètres d'itinéraire
Fuseaux horaires
Suivi d'un entraînement provenant du Web
Répétition d'étapes d'entraînement
Déconnexion du câble USB
Retour au départ
Trademark Notices
Recherche de positions proches
Introduction
Amélioration de la réception satellite GPS
Données de la balance intelligente Garmin Index
Installation du capteur de cadence
Définition de votre altitude
Enregistrement de données
Création d'un entraînement
Suppression d'un segment
Transfert des fichiers sur votre appareil
Utilisation de commandes électroniques
Définition de votre profil utilisateur
Données de phase de puissance
Décalage par rapport au centre de la plate-forme
Entretien de l'appareil
Nettoyage de l'appareil
Paramètres de carte
Affichage de l'écran des connexions
Zones d'entraînement
Utilisation de plans d'entraînement Garmin Connect
Personnalisation des écrans de données
Début d'un entraînement
Segments Strava
Optimisation de l'autonomie de la batterie
Champs de données
Fonctions Connect IQ téléchargeables
Astuces concernant les estimations de la VO2 max. pour le vélo
Arrêt de la navigation
Astuces en cas de données de fréquence cardiaque inexactes
Garmin Connect
Création d'un itinéraire aller-retour
Suppression d'une position
Suppression d'un record personnel
Caractéristiques du capteur de vitesse et du capteur de cadence
Entraînement
Remplacement de la pile du capteur de vitesse ou du capteur de cadence
Utilisation de la balance
Annexe
Modification de l'avertissement de départ
Connexion à un réseau sans fil
Moyenne de données pour la cadence ou la puissance
Paramètres système
Options de segment
Parcours
Personnalisation des fonctions du Vector
Paramètres d'enregistrement de données
Affichage de votre parcours
A propos de la batterie
A propos des paramètres d'entraînement
Entraînement en salle
Recherche d'une adresse
Options de parcours
Sélection d'une activité pour le calcul de l'itinéraire
Joints toriques de remplacement
A propos des estimations de la VO2 max
A propos des athlètes professionnels
Réglage d'une alarme récurrente
Records personnels
Historique
Affichage des informations sur l'appareil
Mise à jour du logiciel
Suppression des données utilisateur
Envoi de votre parcours à Garmin Connect
Cartes topographiques
Suppression d'un parcours
Informations complémentaires
Profils
Recherche d'une position
Objectifs physiques
Transfert de fichiers sur un autre appareil Edge
Réglage de la puissance cible
Utilisation des dynamiques de cyclisme
Affichage de la page Satellites
Activation de l'aide à la récupération
Restauration d'un record personnel
Définition de zones de fréquence cardiaque
Marquage de circuits par distance
Mise à jour de votre profil d'activité
Planification et suivi d'un itinéraire
Remplacement de la pile du moniteur de fréquence cardiaque
Arrêt d'un parcours
Notes standard de la VO2 max.
Paramètres d'affichage
Utilisation d'Auto Pause
Gestion de données
Piles remplaçables par l'utilisateur
Entretien du moniteur de fréquence cardiaque
Etalonnage du capteur de puissance
Modification d'un entraînement
Informations sur l'appareil
Boutons
Prêt... Partez !
Marquage de circuits par position
Astuces pour les entraînements avec des parcours
Entraînement avec des capteurs de puissance
Modification de l'orientation de la carte
Retrait de l'Edge
Connexion de l'appareil à un ordinateur
Suppression de fichiers
Modification de l'emplacement de stockage des données
Utilisation de l'écran tactile
Repérage
Suppression d'un entraînement
Création d'un parcours sur votre appareil
Installation du capteur de vitesse
Mise à jour du logiciel Vector avec l' Edge 1000
A propos des zones de fréquence cardiaque
Installation du support frontal
Chargement de l'appareil
Suivi d'un parcours provenant du Web
Alarmes
Utilisation de la fonction Virtual Partner
Achat de cartes supplémentaires
Installation du support de fixation standard
Navigation
Enregistrement de votre position
Configuration de la connectivité Wi‑Fi
Paramètres de carte avancés
Calcul des zones de fréquence cardiaque
Arrêt d'un entraînement
Couplage de votre smartphone
Projection d'une position
Exécution d'un test de FTP
Mise en route
Activation des segments
Modification de positions
Entraînements
Réglage des alertes de limite
Installation d'une carte mémoire
Consultation de l'estimation de votre VO2 max.
Caractéristiques techniques
Course contre un segment
Installation du moniteur de fréquence cardiaque
Paramètres Wi‑Fi
Modification de la langue de l'appareil
Suivi d'un segment provenant du Web
Couplage des capteurs ANT+
Paramètres GPS
Modification des paramètres de configuration
Acquisition des signaux satellites
Utilisation du rétroéclairage
A propos des capteurs de vitesse et de cadence
Personnalisation de l'appareil
Démarrage d'une activité programmée
Données de température
Affichage des détails d'un segment
Utilisation d'un home trainer ANT+
Recherche d'un point d'intérêt
Dimensions et circonférence des roues
Récupération de l'estimation de votre FTP
Evaluations du FTP
Mise sous tension de l'appareil
Modification de la vitesse du parcours
Paramètres Bluetooth
Fonctionnalités connectées Bluetooth
Enregistrement de positions à partir de la carte
Recherche de coordonnées connues
Affichage des détails d'un parcours
Segments
Définition des zones de puissance
Positions
Fonctionnalités connectées Wi‑Fi
Assistance et mises à jour
Contrat de licence du logiciel
Affichage des totaux de données
Calcul automatique du FTP
Modification des unités de mesure
Réinitialisation de l'appareil
Dynamiques de cyclisme
Réglage de la résistance
Calendrier
Caractéristiques techniques de la Edge
