Champs de données
L'affichage de certains champs de données nécessite des accessoiresANT+®.
- Altitude
altitude de votre position actuelle au-dessus ou au-dessous du niveau de la mer.
- Ascension totale
distance verticale totale parcourue en montant depuis la dernière réinitialisation.
- Batterie capteur vitesse
Etat de la batterie d'un capteur de position de plateau.
- Cadence
nombre de tours de manivelle ou nombre de foulées par minute. Ces données apparaissent quand votre appareil est connecté à un capteur de cadence.
- Cadence - Circuit
cadence moyenne pour le circuit en cours.
- Cadence - Moyenne
cadence moyenne pour l'activité en cours.
- Calories
nombre de calories totales brûlées.
- Calories requises
lors d'un entraînement, calories restantes lorsque vous avez un objectif calorique.
- Cap
direction que vous suivez.
- Chrono
temps du chronomètre pour l'activité en cours.
- Circuits
nombre de circuits réalisés pour l'activité actuelle.
- Combinaison
Combinaison actuelle des plateaux d'après un capteur de position de plateau.
- Coucher du soleil
heure du coucher de soleil en fonction de votre position GPS.
- D. au suivant
distance restant à parcourir jusqu'au prochain waypoint de votre itinéraire. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.
- DCP
La répartition de la puissance sur la surface. La répartition de la puissance sur la surface correspond à l'emplacement sur la pédale où vous exercez de la force.
- DCP - circuit
La répartition de la puissance sur la surface pour le circuit en cours.
- DCP - moyenne
La répartition de la puissance sur la surface pour l'activité en cours.
- Descente totale
distance verticale totale parcourue en descendant depuis la dernière réinitialisation.
- Dist. pt parc. suivant
distance restant à parcourir jusqu'au prochain point de votre parcours.
- Distance
distance parcourue pour le tracé actuel ou l'activité en cours.
- Distance à destination
distance restant à parcourir jusqu'à la destination finale. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.
- Distance - Circuit
distance parcourue pour le circuit en cours.
- Distance - Dernier circuit
distance parcourue pour le dernier circuit réalisé.
- Distance restante
lors d'un entraînement ou d'un parcours, distance restante lorsque vous avez un objectif de distance.
- Efficacité du pédalage
mesure du degré d'efficacité d'un cycliste quand il pédale.
- Equilibre
équilibre de puissance gauche/droite actuel.
- Equilibre - Circuit
équilibre de puissance gauche/droite moyen pour le circuit en cours.
- Equilibre - IF
le Intensity Factor™ pour l'activité en cours.
- Equilibre - Moyenne
équilibre de puissance gauche/droite moyen pour l'activité en cours.
- Equilibre - Moyenne 10s
moyenne de déplacement de 10 secondes de l'équilibre de puissance gauche/droite.
- Equilibre - Moyenne 30s
moyenne de déplacement de 30 secondes de l'équilibre de puissance gauche/droite.
- Equilibre - Moyenne 3s
moyenne de déplacement de 3 secondes de l'équilibre de puissance gauche/droite.
- ETA à destination
estimation de l'heure à laquelle vous atteindrez la destination finale (ajustée sur l'heure locale de la destination). Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.
- ETA au suivant
estimation de l'heure à laquelle vous atteindrez le prochain waypoint sur l'itinéraire (ajustée sur l'heure locale du waypoint). Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.
- Etape entraînement
pendant un entraînement, étape actuelle sur le nombre total d'étapes.
- Etat de l'angle du faisceau
Mode de faisceau du feu avant.
- Etat de la batterie
Niveau de charge de la batterie restant d'un accessoire d'éclairage pour vélo.
- FC - % FC maximale
pourcentage de la fréquence cardiaque maximale.
- FC – % RFC
pourcentage de réserve de fréquence cardiaque (différence entre la fréquence cardiaque maximale et la fréquence cardiaque au repos).
- FC - Circuit
fréquence cardiaque moyenne pour le circuit en cours.
- FC - Circuit % maximale
pourcentage moyen de la fréquence cardiaque maximale pour le circuit en cours.
- FC - Dernier circuit
fréquence cardiaque moyenne pour le dernier circuit réalisé.
- FC - Moy. % FC maximale
pourcentage moyen de la fréquence cardiaque maximale pour l'activité en cours.
- FC - Moyenne
fréquence cardiaque moyenne pour l'activité en cours.
- FC – Moyenne % RFC
pourcentage moyen de la réserve de fréquence cardiaque (différence entre la fréquence cardiaque maximale et la fréquence cardiaque au repos) pour l'activité en cours.
- FC - RFC %circuit
pourcentage moyen de la réserve de fréquence cardiaque (différence entre la fréquence cardiaque maximale et la fréquence cardiaque au repos) pour le circuit en cours.
- Feux connectés
Nombre de feux connectés.
- Fluidité du coup de pédale
mesure de l'uniformité avec laquelle un cycliste appuie sur les pédales à chaque coup de pédale.
- Fréquence cardiaque
fréquence cardiaque en battements par minute (bpm). Votre appareil doit être connecté à un moniteur de fréquence cardiaque compatible.
- Fréquence cardiaque cible
lors d'un entraînement, valeur supérieure ou inférieure à votre objectif de fréquence cardiaque.
- Graphique FC
graphique linéaire représentant votre plage cardiaque actuelle (1 à 5).
- Heure
heure en fonction de votre position actuelle et de vos paramètres d'heure (format, fuseau horaire, heure d'été).
- Intensité signal GPS
intensité du signal satellite GPS.
- Lever soleil
heure du lever de soleil en fonction de votre position GPS.
- Mode d'éclairage
Mode de configuration du réseau de lumières.
- Niveau charge batterie Di2
niveau de charge de la batterie restant d'un capteur Di2™.
- Niveau charge de batterie
énergie restante.
- Odomètre
compte de la distance parcourue sur l'ensemble des trajets. Ce total n'est pas effacé lors de la réinitialisation des données de trajet.
- Pente
calcul de la montée (altitude) sur la distance. Par exemple, si vous gravissez 3 m (10 pieds) chaque fois que vous parcourez 60 m (200 pieds), la pente est de 5 %.
- Phase de puissance - D,
angle actuel de phase de puissance pour la jambe droite. La phase de puissance correspond à la région du coup de pédale où vous exercez de la puissance positive.
- Phase de puissance - D, Pic
angle actuel de phase de puissance (pic) pour la jambe droite. Le pic de phase de puissance correspond à la plage d'angles pour laquelle vous produisez le plus de force motrice.
- Phase de puissance - G,
angle actuel de phase de puissance pour la jambe gauche. La phase de puissance correspond à la région du coup de pédale où vous exercez de la puissance positive.
- Phase de puissance - G, Pic
angle actuel de phase de puissance (pic) pour la jambe gauche. Le pic de phase de puissance correspond à la plage d'angles pour laquelle vous produisez le plus de force motrice.
- Phase de puiss - G, moy pic
angle moyen de phase de puissance (pic) pour la jambe gauche pour l'activité en cours.
- Phase puiss. - D, Circuit
angle moyen de phase de puissance pour la jambe droite pour le circuit en cours.
- Phase puiss. - D, Moy. pic
angle moyen de phase de puissance (pic) pour la jambe droite pour l'activité en cours.
- Phase puiss. - D, Moyenne
angle moyen de phase de puissance pour la jambe droite pour l'activité en cours.
- Phase puiss. - D, Pic circuit
angle moyen de phase de puissance (pic) pour la jambe droite pour le circuit en cours.
- Phase puiss. - G, Circuit
angle moyen de phase de puissance pour la jambe gauche pour le circuit en cours.
- Phase puiss. - G, Moyenne
angle moyen de phase de puissance pour la jambe gauche pour l'activité en cours.
- Phase puiss. - G, Pic circuit
angle moyen de phase de puissance (pic) pour la jambe gauche pour le circuit en cours.
- Plateau arriè.
Plateau arrière de vélo d'après un capteur de position de plateau.
- Plateau avant
Plateau avant de vélo d'après un capteur de position de plateau.
- Position à destination
dernier point de l'itinéraire ou du parcours.
- Position au suivant
point suivant de l'itinéraire ou du parcours.
- Précision GPS
marge d'erreur pour votre position exacte. Par exemple, votre position GPS est précise à +/- 3,65 m (12 pi).
- Puissance
puissance actuelle en watts.
- Puissance - % FTP
puissance actuelle sous forme de pourcentage du seuil fonctionnel de puissance.
- Puissance cible
puissance cible pendant une activité.
- Puissance - Circuit
puissance moyenne pour le circuit en cours.
- Puissance - Dernier circuit
puissance moyenne pour le dernier circuit réalisé.
- Puissance - kJ
activité cumulée réalisée (puissance) en kilojoules.
- Puissance - Max. du circuit
puissance maximale pour le circuit en cours.
- Puissance - Maximale
puissance maximale pour l'activité en cours.
- Puissance - Moyenne
puissance moyenne pour l'activité en cours.
- Puissance - Moyenne 10s
moyenne de déplacement de 10 secondes de la puissance.
- Puissance - Moyenne 30s
moyenne de déplacement de 30 secondes de la puissance.
- Puissance - Moyenne 3s
moyenne de déplacement de trois secondes de la puissance.
- Puissance - NP
le Normalized Power™ pour l'activité en cours.
- Puissance - NP circuit
la Normalized Power moyenne pour le circuit en cours.
- Puissance - NP dern. circuit
Normalized Power moyen pour le dernier circuit réalisé.
- Puissance - TSS
le Training Stress Score™ pour l'activité en cours.
- Puissance - watts/kg
puissance en watts par kilogramme.
- Rapport de transmission
Nombre de dents des plateaux avant et arrière de vélo, tel que détecté par un capteur de position de plateau.
- Répétitions cibles
lors d'un entraînement, répétitions restantes.
- Résistance du home trainer
force de résistance appliquée au home trainer.
- Température
température de l'air. La température de votre corps influe sur la lecture du capteur des températures.
- Temps assis
temps passé sur la selle pendant le pédalage pour l'activité en cours.
- Temps assis sur circuit
temps passé sur la selle pendant le pédalage pour le circuit en cours.
- Temps - Circuit
temps du chronomètre pour le circuit en cours.
- Temps dans.
temps passé en danseuse pendant le pédalage pour l'activité en cours.
- Temps danseuse sur circuit
temps passé en danseuse pendant le pédalage pour le circuit en cours.
- Temps - Dernier circuit
temps du chronomètre pour le dernier circuit réalisé.
- Temps - Ecoulé
temps total enregistré. Imaginons que vous démarriez le chronomètre et couriez pendant 10 minutes, que vous arrêtiez le chronomètre pendant 5 minutes, puis que vous le redémarriez pour courir pendant 20 minutes. Le temps écoulé sera alors de 35 minutes.
- Temps - Moyenne circuit
durée moyenne du circuit pour l'activité en cours.
- Temps requis
lors d'un entraînement, temps restant lorsque vous visez un temps.
- Tps à destin.
estimation du temps restant pour atteindre la destination. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.
- Tps au suiva.
estimation du temps restant pour atteindre le prochain waypoint de votre itinéraire. Ces données apparaissent lorsqu'une navigation est en cours.
- Vitesse
vitesse de déplacement actuelle.
- Vitesse - Circuit
vitesse moyenne pour le circuit en cours.
- Vitesse - Dernier circuit
vitesse moyenne pour le dernier circuit réalisé.
- Vitesse - Maximale
vitesse maximale pour l'activité en cours.
- Vitesse - Moyenne
vitesse moyenne pour l'activité en cours.
- Vitesses
Plateaux avant et arrière de vélo d'après un capteur de position de plateau.
- Vitesse verticale
vitesse de montée/descente au fil du temps.
- Vitesse verticale - Moy. 30s
moyenne de déplacement de 30 secondes de la vitesse verticale.
- Zone de FC
plage de fréquence cardiaque actuelle (1 à 5). Les zones par défaut sont basées sur votre profil utilisateur et votre fréquence cardiaque maximale (220 moins votre âge).
- Zone de puissance
zone de puissance actuelle (1 à 7) basée sur votre seuil fonctionnel de puissance (FTP) ou sur vos paramètres personnalisés.
