Commandes
Le menu des commandes vous permet d'accéder rapidement aux fonctions et options de la montre. Vous pouvez ajouter, réorganiser et supprimer les options dans le menu des commandes (Personnalisation du menu des commandes).
Depuis n'importe quel écran, maintenez enfoncé Esquisse de la montre avec un repère au niveau du bouton supérieur.
Données du menu des commandes
Icône
Nom
Description
Symbole d'altimètre, de baromètre et de compas
ABC
Sélectionnez cette option pour ouvrir l'application Altimètre, baromètre et compas.
Symbole du mode Avion
Mode Avion
Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver le mode Avion afin de désactiver toutes les communications sans fil.
Symbole du réveil
Réveil
Sélectionnez cette option pour ouvrir l'application des réveils (Définition d'une alarme).
Symbole Autres fuseaux horaires
Autres fu​seaux horaires
Sélectionnez cette option pour afficher l'heure actuelle dans des fuseaux horaires supplémentaires (Ajout d'un autre fuseau horaire).
Symbole de l'altimètre
Altimètre
Sélectionnez cette option pour ouvrir l'écran Altimètre.
Symbole d'assistance
Assistance
Sélectionnez cette option pour envoyer une demande d'assistance (Demande d'assistance).
Symbole du baromètre
Baromètre
Sélectionnez cette option pour ouvrir l'écran Baromètre.
Symbole Économie d'énergie
Économie d'énergie
Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver la fonction d'économie d'énergie ().
Symbole de la luminosité
Lumino​sité
Sélectionnez cette option pour régler la luminosité de l'écran (Paramètres d'affichage et de luminosité).
Symbole de diffusion de la fréquence cardiaque
Diffusion de la fréquence cardiaque
Sélectionnez cette option pour activer la diffusion de la fréquence cardiaque sur un appareil couplé (Diffusion de données de fréquence cardiaque).
Symbole de la calculatrice
Calculatrice
Sélectionnez cette option pour utiliser la calculatrice, y compris la fonction de calcul des pourboires.
Symbole du calendrier
Calendrier
Sélectionnez cette option pour afficher les événements à venir dans le calendrier de votre smartphone.
Symbole de feu de vélo
Commandes de la caméra
Sélectionnez cette option pour prendre manuellement une photo et enregistrer un clip vidéo avec un feu avant Varia™ compatible (Utilisation des commandes de la caméra Varia).
Symbole des horloges
Horloges
Sélectionnez cette option pour ouvrir l'application Horloges et régler une alarme, un minuteur, un chronomètre ou afficher d'autres fuseaux horaires (Horloges).
Symbole de l'éclairage rouge
Changement de couleur
Sélectionnez cette option pour afficher l'écran en plusieurs nuances de rouge, vert ou orange quand vous utilisez votre montre dans des conditions de faible luminosité.
Symbole de compas
Compas
Sélectionnez cette option pour ouvrir l'écran Compas.
Symbole d'affichage
Affichage
Sélectionnez cette option pour éteindre l'écran pour les alertes, les gestes et le mode Affichage en continu (Paramètres d'affichage et de luminosité).
Symbole Ne pas déranger
Ne pas déranger
Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver le mode Ne pas déranger afin de réduire la luminosité de l'écran et de désactiver les alertes et les notifications. Par exemple, vous pouvez utiliser ce mode lorsque vous regardez un film.
Symbole Trouver mon téléphone
Rechercher m⁠on téléphone
Sélectionnez cette option pour émettre une alerte sonore sur votre téléphone couplé, s'il est à portée du Bluetooth®. La force du signal Bluetooth s'affiche sur l'écran de la montre Venu® X1 et augmente lorsque vous vous rapprochez de votre smartphone.
Sélectionnez cette option pour retrouver votre smartphone perdu pendant une activité GPS (Localisation d'un smartphone perdu pendant une activité GPS).
Symbole de la lampe torche
Lampe de poche
Sélectionnez cette option pour allumer l'écran et utiliser votre montre comme lampe de poche en mode normal, stroboscope ou signal de détresse (Utilisation de la commande Lampe).
Symbole du mode Focus
Mode Focus
Sélectionnez cette option pour modifier le mode Focus actuel (Modes Focus).
Symbole Garmin Share
Garmin Share
Sélectionnez cette option pour ouvrir l'application Garmin Share (Garmin Share).
Symbole de l'historique
Historique
Sélectionnez cette option pour afficher l'historique, les enregistrements et les totaux de vos activités.
Symbole de verrouillage
Verrouiller l'appareil
Sélectionnez cette option pour verrouiller les boutons et l'écran tactile afin d'éviter les pressions et les balayages involontaires.
Symbole Messenger
Messenger
Sélectionnez cette option pour ouvrir l'application Messenger (Application Garmin Messenger).
Symbole de la musique
Musique
Sélectionnez cette option pour contrôler la lecture de la musique sur votre montre ou téléphone.
Symbole des notifications
Notifications
Sélectionnez cette option pour afficher, entre autres, les appels, SMS et mises à jour des réseaux sociaux, en fonction des paramètres de notification de votre smartphone (Activation des notifications téléphoniques).
Symbole Connexion au téléphone
Téléphone
Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver la technologie Bluetooth et votre connexion à votre téléphone couplé.
Symbole de l'assistant vocal
Assistant vocal
Sélectionnez cette option pour vous connecter à l'assistant vocal de votre smartphone (Utilisation de l'assistant téléphonique).
Symbole de mise hors tension
Éteindre
Sélectionnez cette option pour éteindre la montre.
Symbole d'oxymètre de pouls
Oxymètre de pouls
Sélectionnez cette option pour effectuer une mesure manuelle de la SpO2g (Obtention d'un relevé de SpO2).
Symbole de point de référence
Point de référence
Sélectionnez cette option pour définir un point de référence pour la navigation (Réglage d'un point de référence).
Symbole Enregistrer la position
Sélectionnez cette option pour enregistrer votre position actuelle afin d'y revenir plus tard.
Symbole des paramètres
Paramèt​res
Sélectionnez pour ouvrir le menu des paramètres.
Symbole du mode veille
Mode sommeil
Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver le Mode sommeil (Définir vos horaires de sommeil), définir un minuteur de sieste et suivre manuellement vos siestes.
Symbole de chronomètre
Chrono​mètre
Sélectionnez cette option pour démarrer le chrono.
Symbole du flash stroboscopique
Stroboscope
Sélectionnez cette option pour allumer la lampe de poche LED en mode stroboscopique. Vous pouvez programmer la montre pour qu'elle clignote selon une séquence sélectionnée ou créer un mode stroboscopique personnalisé (Modification du flash stroboscopique personnalisé).
Symbole lever et coucher du soleil
Lever et coucher de soleil
Sélectionnez cette option pour afficher les heures de lever et de coucher du soleil, et de crépuscule.
Symbole de synchronisation
Synchroniser
Sélectionnez cette option pour synchroniser votre montre avec votre téléphone couplé.
Symbole de synchronisation de l'heure
Synchroni​sation de l'heure
Sélectionnez cette option pour synchroniser votre montre avec l'heure sur votre téléphone ou via les satellites.
Symbole des comptes à rebours
Compte à rebours
Sélectionnez cette option pour régler un compte à rebours.
Symbole du verrouillage de l'écran tactile
Verrouillage de l'écran tactile
Sélectionnez cette option pour activer le déverrouillage de l'écran tactile en balayant vers le bas à partir du haut de l'écran.
Symbole de microphone
Assistant vocal
Sélectionnez cette option pour vous connecter à l'assistance vocale (Utilisation de l'assistant téléphonique).
Symbole des commandes vocales
Commande vocale
Sélectionnez cette option pour ouvrir l'application de commande vocale et prononcer une commande (Utilisation des commandes vocales).
Symbole des notes vocales
Notes vocales
Sélectionnez cette option pour ouvrir l'application Notes vocales et enregistrer une note (Enregistrement d'une note vocale).
Symbole de volume
Volume
Sélectionnez cette option pour ouvrir les commandes de volume de la montre.
Symbole de portefeuille
Wallet
Sélectionnez cette option pour ouvrir votre portefeuille Garmin Pay™ et payer vos achats avec votre montre (Garmin Pay).
Symbole d'éjection de l'eau
Éjection de l'eau
Sélectionnez cette option pour diffuser des sons afin d'éjecter l'eau des ports du haut-parleur et du micro.
Symbole de la météo
Météo
Sélectionnez cette option pour afficher les prévisions météo et les conditions actuelles.
Symbole du Wi-Fi
Wi-Fi
Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver les communications Wi‑Fi®.
Septembre 2026
