Infälld montering
MEDDELANDE
Var mycket noggrann när du skär ut hålet för infälld montering av enheten. Det finns endast ett begränsat utrymme mellan höljet och monteringshålen. Om hålet görs för stort kan det påverka enhetens stabilitet efter monteringen.
MEDDELANDE
När du monterar enheten ska du bara använda det medföljande materialet. Om du använder material som inte har levererats tillsammans med enheten kan det skada enheten.
MEDDELANDE
För att undvika potentiell skada på enhetens hölje ska du bara använda de medföljande skruvarna för att montera enheten. Använder du andra skruvar än de som följde med ogiltigförklaras garantin.
MEDDELANDE
Använd inte enheten som mall när du borrar monteringshålen eftersom det kan skada glasskärmen och göra garantin ogiltig. Du ska endast använda den medföljande mallen för att borra monteringshålen på rätt sätt.
MEDDELANDE
Om du inte kommer åt baksidan av enheten och microSD® minneskortplatserna efter monteringen ska du sätta i microSD minneskortet innan monteringen.
Mallen och monteringsmaterialet som medföljer enheten kan användas för att montera den infälld i instrumentpanelen. Det finns tre alternativ för monteringsmaterialet beroende på monteringsytan.
  • Du kan borra styrhål och använda de medföljande träskruvarna.
  • Du kan stansa och gänga hål och använda de medföljande maskinskruvarna.
  • Du kan borra hål och använda de medföljande mutterplattorna och maskinskruvarna. Mutterplattorna kan ge stabilitet till tunnare monteringsytor.
GUID-BF2FF273-008A-482A-A96F-362ADA8996BA v8
Januari 2025
