Infälld montering med mutterplattor
Innan du kan fästa enheten på monteringsytan med mutterplattor måste du skära ut en öppning för enheten och bekräfta eller märka ut monteringshålens platser.
Använd en borrspets enligt tabellen nedan och borra de större hålen för mutterplattan som visas på mallen.
Enhet
Borrstorlek
GPSMAP® 7x3, GPSMAP 9x3, och GPSMAP 12x3
3,5 mm (9/64 tum)
GPSMAP 16x3
6 mm (1/4 tum)
Börja i ett hörn av mallen och placera en mutterplatta
över det större hålet
du borrade i det tidigare steget.
Det andra hålet
på mutterplattan ligger över det mindre hålet på mallen.
- Om det mindre hålet på mutterplattan inte ligger i linje med det mindre hålet på mallen ska den nya hålplaceringen märkas upp.
- Upprepa för att kontrollera placeringen av återstående mutterplattor och hål på mallen.
Använd en borrspets enligt tabellen nedan och borra de mindre hålen för mutterplattan.
Enhet
Borrstorlek
GPSMAP 7x3, GPSMAP 9x3, och GPSMAP 12x3
3 mm (1/8 tum)
GPSMAP 16x3
3,5 mm (9/64 tum)
- Ta bort mallen från monteringsytan.
Börja i ett hörn av monteringsplatsen och placera en mutterplatta
på baksidan av monteringsytan så att hålen ligger i linje med varandra.
På GPSMAP 7x3, GPSMAP 9x3 och GPSMAP 12x3 ska den upphöjda delen av mutterplattan passa in i det mindre hålet.
På GPSMAP 16x3 ska den upphöjda delen av mutterplattan passa in i det större hålet.
Fäst mutterplattorna på monteringsytan genom att skruva fast de rundskallade maskinskruvarna
genom hålen med den upphöjda delen av mutterplattan.
Montera skumpackningen
på enhetens baksida.
Skumpackningens delar har självhäftande fästen på baksidan. Se till att dra bort skyddstejpen innan de monteras på enheten.
Om du inte kan komma åt enhetens baksida när den har monterats måste du ansluta alla nödvändiga kablar och sätta i microSD® korten på baksidan av enheten innan du placerar den i utskärningen.
MEDDELANDE
För att förhindra att metallkontakterna korroderar ska du täcka över anslutningar som inte används med de medföljande väderskydden.
- Applicera marint tätningsmedel mellan monteringsytan och enheten för korrekt tätning samt för att förhindra läckage bakom instrumentbrädan.
- Om du kommer åt enhetens baksida applicerar du marint tätningsmedel runt utskärningen.
- Placera enheten i utskärningen.
Fäst enheten i de andra hålen på mutterplattorna med de medföljande sänkmaskinskruvarna
- Torka av allt överflödigt marint tätningsmedel.
- Montera dekorkanterna genom att knäppa dem på plats runt kanten på enheten.
