Förbereda monteringsytan för infälld montering
  1. Beskär mallen och se till att den passar där du vill montera enheten.
  2. Fäst mallen på monteringsplatsen.
  3. Förbered monteringsytan för utskärning genom att borra ett eller flera hål vid hörnen innanför linjen på mallen. Använd den borrspets som anges i tabellen nedan.
    Enhet
    Borrstorlek
    GPSMAP® 7x3
    6,5 mm (1/4 tum)
    GPSMAP 9x3
    8 mm (5/16 tum)
    GPSMAP 12x3 och GPSMAP 16x3
    14 mm (9/16 tum)
  4. Såga ut monteringsytan med en sticksåg eller ett multiverktyg längs med insidan av linjen på mallen.
  5. Placera enheten i utskärningen för att testa passformen.
  6. Fila och sandpappra utskärningens kanter till rätt storlek vid behov.
  7. Ta bort dekorkanterna om det behövs.
    MEDDELANDE
    Använd om möjligt ett plastverktyg. Om du använder ett metallverktyg, t.ex. en skruvmejsel, kan det skada dekorkanterna och enheten.
  8. När enheten har passats in i utskärningen måste du se till att monteringshålen på enheten ligger i linje med hålen på mallen.
    Obs!: Modellerna GPSMAP 12x3 och GPSMAP 16x3 har sex monteringshål. Modellerna GPSMAP 9x3 och GPSMAP 7x3 har fyra monteringshål.
  9. Om monteringshålen på enheten inte ligger i linje ska de nya hålplaceringarna märkas upp.
När du har förberett monteringsytan fortsätter du till avsnittet för montering av enheten med mutterplattor eller montering av enheten med trä- eller metallskruvar, beroende på hur du planerar att fästa enheten på monteringsytan.
GUID-BF2FF273-008A-482A-A96F-362ADA8996BA v8
Januari 2025
