Infälld montering av enheten med trä- eller metallskruvar
Innan du kan fästa enheten på monteringsytan med trä- eller metallskruvar måste du skära ut en öppning för enheten och bekräfta eller märka ut monteringshålens platser.
  1. Använd en borrspets enligt tabellen nedan och borra eller borra och gänga de större hålen som visas på mallen.
    Enhet
    Borrstorlek
    GPSMAP® 7x3, GPSMAP 9x3, och GPSMAP 12x3
    Träskruvar (borr): 2,3 mm (3/32 tum)
    Metallskruvar (borr och gänga): M3
    GPSMAP 16x3
    Träskruvar (borr): 3,2 mm (1/8 tum)
    Metallskruvar (borr och gänga): M4
  2. Montera skumpackningen på enhetens baksida.
    Skumpackningens delar har självhäftande fästen på baksidan. Se till att dra bort skyddstejpen innan de monteras på enheten.
  3. Om du inte kan komma åt enhetens baksida när den har monterats måste du ansluta alla nödvändiga kablar och sätta i microSD® korten på baksidan av enheten innan du placerar den i utskärningen.
    MEDDELANDE
    För att förhindra att metallkontakterna korroderar ska du täcka över anslutningar som inte används med de medföljande väderskydden.
  4. Applicera marint tätningsmedel mellan monteringsytan och enheten för korrekt tätning samt för att förhindra läckage bakom instrumentbrädan.
  5. Om du kommer åt enhetens baksida applicerar du marint tätningsmedel runt utskärningen.
  6. Placera enheten i utskärningen.
  7. Fäst enheten på monteringsytan med de medföljande sänkmaskinskruvarna eller de medföljande träskruvarna.
  8. Torka av allt överflödigt marint tätningsmedel.
  9. Montera dekorkanterna genom att knäppa dem på plats runt kanten på enheten.
GUID-BF2FF273-008A-482A-A96F-362ADA8996BA v8
Januari 2025
