Innbygging
MERKNAD
Vær forsiktig når du skjærer hullet for å innebygge enheten. Det er bare litt klaring mellom huset og monteringshullene, så hvis du skjærer hullet for stort, kan dette påvirke enhetens stabilitet når den er montert.
MERKNAD
Ved montering av denne enheten må du bare bruke festeanordningene som følger med. Bruk av festeanordninger som ikke følger med enheten, kan skade enheten.
MERKNAD
Bare bruk de medfølgende skruene når du skal montere enheten, for å unngå potensielle skader på enhetskabinettet. Hvis du bruker andre skruer enn de som følger med, blir garantien ugyldig.
MERKNAD
Ikke bruk enheten som mal når du borer monteringshullene, da dette kan skade glasskjermen og gjøre garantien ugyldig. Du må bare bruke den medfølgende malen til å bore monteringshullene på riktig måte.
MERKNAD
Hvis du ikke kommer til å ha tilgang til baksiden av enheten og microSD® minnekortsporene etter monteringen, bør du sette inn microSD minnekortet før du monterer den.
Du kan bruke malen og festeanordningene som følger med, til å bygge enheten inn i dashbordet. Det finnes tre typer materialer på monteringsoverflatene.
  • Du kan bore styrehull og bruke de medfølgende treskruene.
  • Du kan trykke inn hullene og bruke de medfølgende maskinskruene.
  • Du kan bore hull og bruke de medfølgende mutterplatene og maskinskruene. Mutterplatene kan gi stabilitet på tynne monteringsoverflater.
GUID-BF2FF273-008A-482A-A96F-362ADA8996BA v8
Januar 2025
