Innbygging av enheten ved hjelp av mutterplater
Før du kan feste enheten til monteringsoverflaten ved hjelp av mutterplater, må du skjære ut en åpning for enheten og sjekke eller markere monteringshullenes plassering.
  1. Bruk en borbits i henhold til tabellen nedenfor til å bore de større hullene for mutterplaten slik det angis på malen.
    Enhet
    Størrelse på borbits
    GPSMAP® 7x3, GPSMAP 9x3 og GPSMAP 12x3
    3,5 mm (9/64 tommer)
    GPSMAP 16x3
    6 mm (1/4 tommer)
  2. Begynn i et hjørne av malen, og plasser en mutterplate Merknad nummer én over det større hullet Merknad nummer to du boret i forrige trinn.
    Mutterplate med merknader
    Det andre hullet Merknad nummer tre på mutterplaten skal være på linje med det mindre hullet på malen.
  3. Hvis det mindre hullet på mutterplaten ikke er på linje med det mindre hullet på malen, merker du av plasseringen for det nye hullet.
  4. Gjenta fremgangsmåten for å bekrefte plasseringen av de gjenværende mutterplatene og hullene på malen.
  5. Bruk en borbits i henhold til tabellen nedenfor til å bore de mindre hullene for mutterplaten.
    Enhet
    GPSMAP 7x3, GPSMAP 9x3 og GPSMAP 12x3
    3 mm (1/8 tommer)
    GPSMAP 16x3
  6. Fjern malen fra monteringsoverflaten.
  7. Begynn i et hjørne av monteringsstedet, og plasser en mutterplate Merknad nummer fire på baksiden av monteringsoverflaten, slik at hullene står på linje.
    Den uthevede delen av mutterplaten skal passe inn i det mindre hullet på GPSMAP 7x3-, GPSMAP 9x3- og GPSMAP 12x3-enheter.
    Den uthevede delen av mutterplaten skal passe inn i det større hullet på GPSMAP 16x3-enheter.
    Innebygd installasjon for enhet med merknader
  8. Fest mutterplatene til monteringsoverflaten ved å feste de flathodede maskinskruene Merknad nummer fem gjennom hullene med den uthevede delen av mutterplaten.
  9. Installer skumpakningen Merknad nummer seks på baksiden av enheten.
    Delene på skumpakningen har lim på baksiden. Husk å fjerne beskyttelsespapiret før de festes på enheten.
  10. Hvis du ikke kommer til å ha tilgang til baksiden av enheten etter at du har montert den, må du koble alle nødvendige kabler til enheten og sette inn microSD® kort på baksiden av enheten før den plasseres i utsnittet.
    MERKNAD
    Dekk til ubrukte kontakter med de tilhørende værdekslene for å forhindre korrosjon i metallkontaktene.
  11. Påfør maritim tetningsmasse mellom monteringsoverflaten og enheten for å tette skikkelig og forhindre lekkasje bak dashbordet.
  12. Hvis du skal ha tilgang til baksiden av enheten, bruk maritim tetningsmasse rundt utskjæringen.
  13. Plasser enheten i utsnittet.
  14. Fest enheten til de andre hullene på mutterplaten ved hjelp av de medfølgende flathodede maskinskruene Merknad nummer syv.
  15. Tørk vekk all overflødig tetningsmasse.
  16. Monter kantstykkene ved å klikke dem på plass rundt kanten av enheten.
GUID-BF2FF273-008A-482A-A96F-362ADA8996BA v8
Januar 2025
