Klargjøre monteringsoverflaten for innbygging
  1. Skjær til malen, og kontroller at den passer inn der du ønsker å montere enheten.
  2. Fest malen til monteringsstedet.
  3. Bruk en borbits i henhold til tabellen nedenfor til å bore ett eller flere hull innenfor hjørnene av streken på malen for å klargjøre monteringsoverflaten for utskjæring.
    Enhet
    Størrelse på borbits
    GPSMAP® 7x3
    6,5 mm (1/4 tommer)
    GPSMAP 9x3
    8 mm (5/16 tommer)
    GPSMAP 12x3 og GPSMAP 16x3
    14 mm (9/16 tommer)
  4. Bruk en løvsag eller et universalverktøy, og skjær ut monteringsoverflaten langs innsiden av streken på malen.
  5. Plasser enheten i utsnittet for å kontrollere at den passer.
  6. Bruk eventuelt en fil og sandpapir til å finjustere størrelsen på utsnittet.
  7. Fjern kantstykkene om nødvendig.
    MERKNAD
    Bruk verktøy av plast så langt det er mulig. Bruk av metallverktøy, for eksempel en skrutrekker, kan skade kantstykkene og enheten.
  8. Når enheten passer i utsnittet, kontrollerer du at monteringshullene på enheten er på linje med hullene på malen.
    MERK: GPSMAP 12x3- og GPSMAP 16x3-modeller har seks monteringshull. GPSMAP 9x3- og GPSMAP 7x3-modeller har fire monteringshull.
  9. Hvis monteringshullene på enheten ikke er på linje, merker du av plasseringen for de nye hullene.
Når du har klargjort monteringsoverflaten, kan du gå videre til emnet om å montere enheten ved hjelp av mutterplater eller emnet om å montere enheten ved hjelp av tre- eller metallskruer, avhengig av hvordan du planlegger å feste enheten til monteringsoverflaten.
GUID-BF2FF273-008A-482A-A96F-362ADA8996BA v8
Januar 2025
