Innbygging av enheten ved hjelp av tre- eller metallskruer
Før du kan feste enheten til monteringsoverflaten ved hjelp av tre- eller metallskruer, må du skjære ut en åpning for enheten og sjekke eller markere monteringshullenes plassering.
  1. Bruk en borbits i henhold til tabellen nedenfor til å bore eller bore og trykke inn de større hullene slik det angis på malen.
    Enhet
    Størrelse på borbits
    GPSMAP® 7x3, GPSMAP 9x3 og GPSMAP 12x3
    Treskruer (bor): 2,3 mm
    Metallskruer (bor og trykk inn): M3
    GPSMAP 16x3
    Treskruer (bor): 3,2 mm (1/8 tommer)
    Metallskruer (bor og trykk inn): M4
  2. Installer skumpakningen på baksiden av enheten.
    Delene på skumpakningen har lim på baksiden. Husk å fjerne beskyttelsespapiret før de festes på enheten.
  3. Hvis du ikke kommer til å ha tilgang til baksiden av enheten etter at du har montert den, må du koble alle nødvendige kabler til enheten og sette inn microSD® kort på baksiden av enheten før den plasseres i utsnittet.
    MERKNAD
    Dekk til ubrukte kontakter med de tilhørende værdekslene for å forhindre korrosjon i metallkontaktene.
  4. Påfør maritim tetningsmasse mellom monteringsoverflaten og enheten for å tette skikkelig og forhindre lekkasje bak dashbordet.
  5. Hvis du skal ha tilgang til baksiden av enheten, bruk maritim tetningsmasse rundt utskjæringen.
  6. Plasser enheten i utsnittet.
  7. Fest enheten til monteringsoverflaten ved hjelp av de medfølgende flathodede maskinskruene eller de medfølgende treskruene.
  8. Tørk vekk all overflødig tetningsmasse.
  9. Monter kantstykkene ved å klikke dem på plass rundt kanten av enheten.
GUID-BF2FF273-008A-482A-A96F-362ADA8996BA v8
Januar 2025
