Montage encastré
AVIS
Faites attention lorsque vous percez le trou pour encastrer l'appareil. Le dégagement entre le boîtier et les trous de fixation est très réduit et en perçant un trou trop grand, vous risquez de compromettre la stabilité de l'appareil après son installation.
AVIS
Lorsque vous montez cet appareil, utilisez uniquement le matériel fourni. L'utilisation d'un matériel de montage non fourni avec cet appareil peut endommager ce dernier.
AVIS
Pour éviter d'endommager le boîtier de l'appareil, utilisez les vis fournies pour fixer l'appareil. Si vous utilisez d'autre vis, la garantie est nulle.
AVIS
N'utilisez pas l'appareil comme modèle lorsque vous percez les trous de montage, car cela peut endommager l'écran en verre et annuler la garantie. Vous devez utiliser uniquement le modèle inclus pour percer correctement les trous de montage.
AVIS
Si l'accès au dos de l'appareil et aux logements pour cartes mémoire microSD® se retrouve bloqué après l'installation, vous devez insérer la carte mémoire microSD avant de procéder à l'installation.
Vous pouvez utiliser le modèle de découpe et le kit d'encastrement fournis pour encastrer l'appareil dans la console. Vous avez le choix entre trois options de montage selon la surface de montage.
  • Vous pouvez percer des trous d'implantation est utiliser les vis à bois fournies.
  • Vous pouvez percer et agrandir des trous et utiliser les vis mécaniques fournies.
  • Vous pouvez percer des trous et utiliser les platines et les vis mécaniques fournies. Les platines assurent une meilleure fixation sur une surface de montage fine.
GUID-BF2FF273-008A-482A-A96F-362ADA8996BA v8
Janvier 2025
