Montage encastré de l'appareil à l'aide de platines
Avant de fixer l'appareil à la surface de montage à l'aide de platines, vous devez découper une ouverture pour l'appareil et confirmer ou marquer les emplacements des trous de montage.
À l'aide d'un foret conformément au tableau ci-dessous, percez les plus grands trous pour les platines, comme indiqué sur le gabarit.
Appareil
Taille du foret
GPSMAP® 7x3, GPSMAP 9x3 et GPSMAP 12x3
3,5 mm (9/64 po)
GPSMAP 16x3
6 mm (1/4 po)
En commençant dans un angle du modèle, placez une platine
sur le grand trou
percé à l'étape précédente.
L'autre trou
de la platine doit être aligné sur le petit trou du gabarit.
- Si le petit trou sur la platine n'est pas aligné sur le petit trou du modèle, marquez le nouvel emplacement du trou.
- Répétez ces étapes pour vérifier la position des platines restantes et des trous sur le modèle.
À l'aide d'un foret conformément au tableau ci-dessous, percez les petits trous pour la platine.
Appareil
Taille du foret
GPSMAP 7x3, GPSMAP 9x3 et GPSMAP 12x3
3 mm (1/8 po)
GPSMAP 16x3
3,5 mm (9/64 po)
- Retirez le modèle de la surface de montage.
En commençant dans un angle de l'emplacement de montage, placez une platine
à l'arrière de la surface de montage, en alignant les trous.
Sur les appareils GPSMAP 7x3, GPSMAP 9x3 et GPSMAP 12x3, la partie surélevée de la platine doit s'insérer dans le petit trou.
Sur les appareils GPSMAP 16x3, la partie surélevée de la platine doit s'ajuster dans le grand trou.
Fixez les platines sur la surface de montage en serrant les vis mécaniques à tête cylindrique à
dans les trous avec la partie surélevée de la platine.
Installez le joint mousse
au dos de l'appareil.
Le verso des joints en mousse est adhésif. Veillez à retirer la protection adhésive avant de les installer sur l'appareil.
Si l'accès à l'arrière de l'appareil se retrouve bloqué après l'installation, raccordez tous les câbles nécessaires et insérez les cartes microSD® au dos de l'appareil avant de le placer dans la découpe.
AVIS
Pour empêcher la corrosion des contacts métalliques, recouvrez les connecteurs inutilisés avec les caches étanches fournis.
- Appliquez du mastic d'étanchéité entre la surface de montage et l'appareil pour étanchéiser correctement le tableau de bord et éviter toute fuite à l'arrière de ce dernier.
- Si vous avez accès à l'arrière de l'appareil, appliquez du mastic d'étanchéité autour de la découpe.
- Placez l'appareil dans la découpe.
Fixez l'appareil aux autres trous des platines à l'aide des vis mécaniques à tête plate fournies
- Essuyez tout le résidu de mastic d'étanchéité.
- Installez les caches vis en les plaçant autour des bords de l'appareil.
