Montage encastré de l'appareil à l'aide de vis à bois ou métalliques
Avant de fixer l'appareil à la surface de montage à l'aide de vis à bois ou métalliques, vous devez découper une ouverture pour l'appareil et confirmer ou marquer les emplacements des trous de montage.
  1. À l'aide d'un foret conformément au tableau ci-dessous, percez ou percez et taraudez les grands trous indiqués sur le gabarit.
    Appareil
    Taille du foret
    GPSMAP® 7x3, GPSMAP 9x3 et GPSMAP 12x3
    Vis à bois (perçage) : 2,3 mm (3/32 po)
    Vis métalliques (perçage et taraud) : M3
    GPSMAP 16x3
    Vis à bois (perçage) : 3,2 mm (1/8 po)
    Vis métalliques (perçage et taraud) : M4
  2. Installez le joint mousse au dos de l'appareil.
    Le verso des joints en mousse est adhésif. Veillez à retirer la protection adhésive avant de les installer sur l'appareil.
  3. Si l'accès à l'arrière de l'appareil se retrouve bloqué après l'installation, raccordez tous les câbles nécessaires et insérez les cartes microSD® au dos de l'appareil avant de le placer dans la découpe.
    AVIS
    Pour empêcher la corrosion des contacts métalliques, recouvrez les connecteurs inutilisés avec les caches étanches fournis.
  4. Appliquez du mastic d'étanchéité entre la surface de montage et l'appareil pour étanchéiser correctement le tableau de bord et éviter toute fuite à l'arrière de ce dernier.
  5. Si vous avez accès à l'arrière de l'appareil, appliquez du mastic d'étanchéité autour de la découpe.
  6. Placez l'appareil dans la découpe.
  7. Fixez l'appareil à la surface de montage à l'aide des vis mécaniques à tête plate ou des vis à bois incluses.
  8. Essuyez tout le résidu de mastic d'étanchéité.
  9. Installez les caches vis en les plaçant autour des bords de l'appareil.
GUID-BF2FF273-008A-482A-A96F-362ADA8996BA v8
Janvier 2025
