Préparation de la surface de montage pour un montage encastré
  1. Découpez le modèle et assurez-vous qu'il est adapté à l'emplacement de montage de l'appareil.
  2. Fixez le modèle sur l'emplacement de montage.
  3. À l'aide du foret adapté indiqué dans le tableau ci-dessous, percez un ou plusieurs trous aux angles formés par la ligne continue du gabarit afin de préparer la surface de montage pour la découpe.
    Appareil
    Taille du foret
    GPSMAP® 7x3
    6,5 mm (1/4 po)
    GPSMAP 9x3
    8 mm (5/16 po)
    GPSMAP 12x3 et GPSMAP 16x3
    14 mm (9/16 po)
  4. A l'aide d'une scie sauteuse ou d'une foreuse rotative, découpez la surface de montage le long de la ligne du modèle.
  5. Placez l'appareil dans la découpe pour vérifier l'ajustement.
  6. Au besoin, utilisez une lime et du papier de verre pour affiner le contour de la découpe.
  7. Au besoin, retirez les cache-vis.
    AVIS
    Si possible, utilisez un levier en plastique. L'utilisation d'un levier métallique tel qu'un tournevis peut endommager les caches vis et l'appareil.
  8. Lorsque l'appareil est bien ajusté au contour de la découpe, assurez-vous que les trous de montage sur l'appareil s'alignent sur les trous du modèle.
    REMARQUE : Les modèles GPSMAP 12x3 et GPSMAP 16x3 ont six trous de montage. Les modèles GPSMAP 9x3 et GPSMAP 7x3 ont quatre trous de montage.
  9. Si les trous de montage sur l'appareil ne sont pas alignés, repérez les nouveaux emplacements des trous.
Après avoir préparé la surface de montage, passez à la rubrique de montage de l'appareil à l'aide de platines ou de montage de l'appareil à l'aide de vis à bois ou métalliques, selon la manière dont vous prévoyez de fixer l'appareil à la surface de montage.
GUID-BF2FF273-008A-482A-A96F-362ADA8996BA v8
Janvier 2025
