Montaje empotrado
AVISO
Es necesario tener cuidado al cortar el orificio para empotrar el dispositivo. Solo hay un pequeño espacio libre entre la carcasa y los orificios de montaje, y cortar un orificio demasiado grande podría afectar a la estabilidad del dispositivo una vez montado.
AVISO
Deben utilizarse únicamente los componentes incluidos para instalar este dispositivo. El uso de componentes de montaje distintos a los suministrados con el dispositivo puede provocar daños en el mismo.
AVISO
Para evitar posibles daños en la carcasa del dispositivo, utiliza únicamente los tornillos incluidos para montar el dispositivo. El uso de tornillos diferentes a los incluidos anula la garantía.
AVISO
No utilices el dispositivo como plantilla al perforar los orificios de montaje, ya que la pantalla de cristal podría dañarse y la garantía quedaría anulada. Debes usar únicamente la plantilla incluida para perforar correctamente los orificios de montaje.
AVISO
Si no vas a poder acceder a la parte posterior del dispositivo y a las ranuras para tarjetas de memoria microSD® tras la instalación, es recomendable que insertes la tarjeta de memoria microSD antes de realizar la instalación.
Puedes utilizar la plantilla y los componentes de montaje suministrados para empotrar el dispositivo en el panel de controles. Hay tres combinaciones de componentes de montaje en función del material de la superficie de montaje.
  • Puedes perforar orificios guía y utilizar los tornillos para madera incluidos.
  • Puedes perforar los orificios con un punzón y roscarlos, y utilizar los tornillos mecánicos incluidos.
  • Puedes perforar los orificios con un taladro y utilizar las placas de tuerca y los tornillos mecánicos suministrados. Las placas de tuerca pueden aumentar la estabilidad de una superficie de montaje delgada.
GUID-BF2FF273-008A-482A-A96F-362ADA8996BA v8
Enero 2025
