Montaje empotrado del dispositivo con placas de tuerca
Antes de fijar el dispositivo a la superficie de montaje con las placas de tuerca, debes cortar una abertura para el dispositivo y confirmar o marcar la ubicación de los orificios de montaje.
  1. Con una broca del tamaño que se especifica en la tabla siguiente, perfora los orificios más grandes para la placa de tuerca como se indica en la plantilla.
    Dispositivo
    Tamaño de broca
    GPSMAP® 7x3, GPSMAP 9x3 y GPSMAP 12x3
    3,5 mm (9/64 in)
    GPSMAP 16x3
    6 mm (1/4 in)
  2. Comenzando por una esquina de la plantilla, coloca una placa de tuerca Anotación número uno sobre el orificio más grande Anotación número dos que perforaste en el paso anterior.
    Placa roscada con anotaciones
    El otro orificio Anotación número tres de la placa de tuerca se debe alinear con el orificio más pequeño de la plantilla.
  3. Si el orificio más pequeño de la placa de tuerca no queda alineado con el orificio más pequeño de la plantilla, marca la nueva ubicación del orificio.
  4. Repite los pasos anteriores para comprobar la colocación de las placas de tuerca y orificios restantes en la plantilla.
  5. Con una broca del tamaño que se especifica en la tabla siguiente, perfora los orificios más pequeños para la placa de tuerca.
    Dispositivo
    Tamaño de broca
    GPSMAP 7x3, GPSMAP 9x3 y GPSMAP 12x3
    3 mm (1/8 in)
    GPSMAP 16x3
    3,5 mm (9/64 in)
  6. Retira la plantilla de la superficie de montaje.
  7. Comenzando por una esquina de la ubicación de montaje, coloca una placa de tuerca Anotación número cuatro en la parte posterior de la superficie de montaje, de tal forma que los orificios queden alineados.
    En los dispositivos GPSMAP 7x3, GPSMAP 9x3 y GPSMAP 12x3, la parte saliente de la placa de tuerca debe encajar en el orificio más pequeño.
    En los dispositivos GPSMAP 16x3, la parte saliente de la placa de tuerca debe encajar en el orificio más grande.
    Montaje empotrado del dispositivo con anotaciones
  8. Fija las placas de tuerca a la superficie de montaje apretando los tornillos mecánicos de cabeza plana Anotación número cinco a través de los orificios con la parte saliente de la placa de tuerca.
  9. Coloca la junta de espuma Anotación número seis en la parte posterior del dispositivo.
    Las piezas de la junta de espuma tienen adhesivo en la parte posterior. Asegúrate de retirar el forro protector antes de instalarlas en el dispositivo.
  10. Si no vas a poder acceder a la parte posterior del dispositivo tras montarlo, conecta todos los cables necesarios e inserta las tarjetas microSD® en la parte posterior del dispositivo antes de colocarlo en la sección recortada.
    AVISO
    Para evitar que se oxiden los contactos de metal, cubre los conectores que no utilices con las tapas protectoras incluidas.
  11. Aplica sellador náutico entre la superficie de montaje y el dispositivo para sellar correctamente la zona y evitar posibles fugas detrás del panel de controles.
  12. Si puedes acceder a la parte posterior del dispositivo, aplica sellador marino alrededor de la sección recortada.
  13. Coloca el dispositivo en la sección recortada.
  14. Fija el dispositivo a los otros orificios de las placas de tuerca con los tornillos mecánicos de cabeza plana incluidos Anotación número siete.
  15. Retira el exceso de sellador náutico.
  16. Instala las tapas de ajuste encajándolas alrededor de los bordes del dispositivo.
GUID-BF2FF273-008A-482A-A96F-362ADA8996BA v8
Enero 2025
