Montaje empotrado del dispositivo con tornillos para madera o metal
Para fijar el dispositivo a la superficie de montaje con tornillos para madera o metal, debes cortar una abertura para el dispositivo y confirmar o marcar la ubicación de los orificios de montaje.
  1. Con una broca del tamaño que se especifica en la tabla siguiente, perfora o perfora y rosca los orificios más grandes como se indica en la plantilla.
    Dispositivo
    Tamaño de broca
    GPSMAP® 7x3, GPSMAP 9x3 y GPSMAP 12x3
    Tornillos para madera (perforar): 2,3 mm (3/32 in)
    Tornillos metálicos (perforar y roscar): M3
    GPSMAP 16x3
    Tornillos para madera (perforar): 3,2 mm (1/8 in)
    Tornillos metálicos (perforar y roscar): M4
  2. Coloca la junta de espuma en la parte posterior del dispositivo.
    Las piezas de la junta de espuma tienen adhesivo en la parte posterior. Asegúrate de retirar el forro protector antes de instalarlas en el dispositivo.
  3. Si no vas a poder acceder a la parte posterior del dispositivo tras montarlo, conecta todos los cables necesarios e inserta las tarjetas microSD® en la parte posterior del dispositivo antes de colocarlo en la sección recortada.
    AVISO
    Para evitar que se oxiden los contactos de metal, cubre los conectores que no utilices con las tapas protectoras incluidas.
  4. Aplica sellador náutico entre la superficie de montaje y el dispositivo para sellar correctamente la zona y evitar posibles fugas detrás del panel de controles.
  5. Si puedes acceder a la parte posterior del dispositivo, aplica sellador marino alrededor de la sección recortada.
  6. Coloca el dispositivo en la sección recortada.
  7. Fija el dispositivo en la superficie de montaje mediante los tornillos mecánicos de cabeza plana o los tornillos para madera incluidos.
  8. Retira el exceso de sellador náutico.
  9. Instala las tapas de ajuste encajándolas alrededor de los bordes del dispositivo.
GUID-BF2FF273-008A-482A-A96F-362ADA8996BA v8
Enero 2025
