Recorta la plantilla y asegúrate de que encaja en la ubicación donde deseas montar el dispositivo.
Fija la plantilla en la ubicación de montaje.
Con una broca del tamaño que se especifica en la siguiente tabla, perfora un orificio o más dentro de las esquinas de la parte interior de la línea continua de la plantilla para preparar la superficie de montaje para el corte.
Dispositivo
Tamaño de broca
GPSMAP® 7x3
6,5 mm (1/4 in)
GPSMAP 9x3
8 mm (5/16 in)
GPSMAP 12x3 y GPSMAP 16x3
14 mm (9/16 in)
Con una sierra de calar o una herramienta giratoria, corta la superficie de montaje a lo largo de la parte interior de la línea indicada en la plantilla.
Coloca el dispositivo en la sección recortada para comprobar si encaja.
Si es necesario, pule el tamaño de la sección recortada con una lima y papel de lija.
Si es necesario, retira las tapas de ajuste.
AVISO
Si es posible, utiliza una herramienta de plástico para hacer palanca. El uso de herramientas de palanca metálicas como destornilladores puede dañar las tapas de ajuste y el dispositivo.
Tras comprobar que el dispositivo encaja en la pieza recortada, asegúrate de que los orificios de montaje quedan alineados con los orificios de la plantilla.
NOTA:
Los modelos GPSMAP 12x3 y GPSMAP 16x3 tienen seis orificios de montaje. Los modelos GPSMAP 9x3 y GPSMAP 7x3 tienen cuatro orificios de montaje.
Si no quedan alineados, marca nuevas ubicaciones para los orificios.
Una vez preparada la superficie de montaje, continúa con el apartado de montaje del dispositivo con tuercas o con tornillos para madera o metal, en función de cómo tengas pensado fijar el dispositivo a la superficie de montaje.
