Skjermpanel for dorgemotor
FORSIKTIG
Du må holde store metallgjenstander, for eksempel en verktøykasse, borte fra skjermen under motordrift. Store metallgjenstander kan forstyrre magnetkompasset, påvirke den innebygde autopiloten og potensielt føre til personskade eller skade på eiendom.
Skjermpanelet på dorgemotorens brakett viser viktig informasjon i kortformat.
MERK: Bakgrunnsbelysningen på skjermpanelet reagerer på omgivelseslyset, og dempes automatisk om natten.
Oversikt over skjermpanelet med merknader
1
Hastighet
Grønn: motorhastighet forover.
Rød: motorhastighet bakover.
Antall linjer representerer propell- eller fartsholderhastigheten (Justere hastigheten på dorgemotoren).
MERK: Det kan hende at du må oppdatere programvaren på dorgemotoren for å aktivere funksjonen for reversskyvekraft (Programvareoppdateringer).
MERK: Motoren avgir høyere lyd, produserer mindre kraft og er mindre effektiv i revers enn når den kjører fremover.
Batteriikon
Status for dorgemotorens batteri
Grønn: motorens batterispenningsnivå er høyt.
Gul: motorens batterispenningsnivå er middels høyt.
Rød: motorens batterispenningsnivå er lavt.
Blinker rødt: motorens batterispenningsnivå er kritisk lavt.
MERK: Batterinivåindikatorene er optimalisert for blysyrebatterier og kan være unøyaktige for andre batterityper som litiumionbatterier.
GPS-ikon
Status for GPS-signal
Grønn: Motoren har et godt GPS-signal.
Gul: Motoren har et dårlig GPS-signal.
Rød: Motoren har ikke et GPS-signal.
Synkroniseringsikon
Status for motor
Grønn: Motoren fungerer normalt.
Rød (lyser kontinuerlig): Motorprogramvaren starter opp.
Rød (blinker): Det har oppstått en systemfeil.
Blå: Motoren er i parkoblingsmodus.
Gul: Motoren er i gjenopprettingsmodus (for programvareoppdateringer og gjenopprettingsprosedyrer).
Av/på-knapp
Av/på
Trykk for å slå motoren av eller på.
MERK: Dorgemotoren slår seg som standard automatisk på når den mottar strøm. Det er ikke nødvendig å trykke på denne knappen for å slå den på. Dette kan endres i innstillingene (Dorgemotorinnstillinger).
Dorgemotoren slår seg automatisk av når den er i stuet posisjon i to timer.
Når propellen dreier, trykker du for å stoppe propellen.
Trykk tre ganger for å starte parkoblingsmodus.
Tast for propellen
Status for propell
Lyser når propellen er aktiv (Slå propellen på og av).
Hold styrekursen-tast
Status for styrekurs
Lyser når Hold styrekurs er aktiv (Holde styrekursen).
Ankerlås-tast
Status for ankerlås
Lyser når ankerlåsen er aktiv (Holde posisjonen din).
Trykk for å skru på ankerlåsen.
Hold inne for å slå av ankerlåsen.
GUID-B3BCDA2E-E3B8-4864-840E-DA1DB2C5C670 v7
November 2025
