Holde styrekursen
Før du kan bruke autopilotfunksjoner, må du kalibrere dorgemotoren (Kalibrere dorgemotorkompasset).
Du kan aktivere Heading Hold for å holde båten i den samme kompassretningen. Motoren kan justere kursen automatisk for å kompensere for avdrift som forårsakes av faktorer som vind og strømninger.
  1. Styr båten i den retningen du vil reise.
  2. Trykk på Hold styrekursen-tast.
MERK: Du kan justere retningen ved å trykke på Pil til venstre-tast og Pil til høyre-tast, eller ved å bruke bevegelseskontroller (Bruke bevegelseskontroller til å justere Hold styrekursen).
TIPS: Når du bruker denne autopilotmodusen, kan du også opprettholde hastigheten din ved hjelp av fartsholding (Opprettholde hastigheten).
Hvis du vil deaktivere Heading Hold og gå tilbake til manuell modus, må du velge Hold styrekursen-tast eller Tast for manuell styring.
GUID-B3BCDA2E-E3B8-4864-840E-DA1DB2C5C670 v7
November 2025
