Dorgemotorinnstillinger
Velg på fjernkontrollen.
- Wi-Fi
Angir innstillinger for trådløst nettverk for dorgemotoren (Innstillinger for trådløst nettverk).
- Calibrate
Kalibrerer dorgemotorkompasset (Kalibrere dorgemotorkompasset) og stiller inn dorgemotorens baugforskyvning (Angi baugforskyvningen).
- Units
Angir måleenheter.
- Battery Management
Angir innstillinger knyttet til dorgemotorbatteriet (Innstillinger for batterihåndtering).
- Beeper
Deaktiverer eller aktiverer pipelydene til autopilotvarslene.
- Prop Stow Side
Angir hvilken side av dorgemotoren propellen dreier til når du stuer dorgemotoren. Dette er nyttig når du lagrer andre gjenstander i nærheten av den stuede propellen. Dette kan også være nødvendig hvis du monterer en LiveScope™ svinger på dorgemotoren.
- Auto Power On
Slår på dorgemotoren når du tilfører strøm til systemet.
- Heading Hold
Angir virkemåten til funksjonen for Hold styrekurs (Endre Heading Hold-virkemåten).
- Nav. Arrival
Angir dorgemoterens virkemåte når du når enden på en rute. Med innstillingen Anchor Lock holder dorgemotoren posisjonen ved hjelp av ankerlåsfunksjonen når båten når enden på ruten. Med innstillingen Manual slår propellen seg av når båten når enden på ruten.
Når du bruker Manual for innstillingen Nav. Arrival, må du være klar til å ta kontroll over båten.
- Anchor Gain
Angir nivået på autopilotresponsen i ankerlåsmodus (Justere autopilotresponsen).
- Navigation Gain
Angir nivået på autopilotresponsen i andre autopilotmoduser (Justere autopilotresponsen).
- Clear User Data
Sletter alle lagrede veipunkter, ruter, spor og det aktive sporet ditt.MERK: Hvis du er koblet til en kartplotter, sletter du brukerdata både fra dorgemotoren og den tilkoblede kartplotteren når du velger dette.
- Restore Defaults
Tilbakestiller dorgemotorinnstillingene til fabrikkinnstillingene.MERK: Når standardinnstillinger gjenopprettes, slettes ikke brukerdata på dorgemotoren eller en tilkoblet kartplotter.
- Clear Diagnostics
Sletter systemgenererte data som er lagret på dorgemotoren for feilsøking.
