Viktigt vid antennmontering
Du kan montera antennen på en plan yta, installera den under glasfiber eller ansluta den till en rörgängad mast (ingår inte) med en ytterdiameter på 1 tum och 14 gängor per tum. Du kan leda kabeln på utsidan av masten eller genom masten. För bästa prestanda bör du ta hänsyn till följande riktlinjer när du väljer monteringsplats för antennen.
För bästa mottagning bör antennen monteras på en plats där sikten mot himlen är obehindrad i alla riktningar
Antennen bör inte monteras där den skuggas av båtens yttre struktur
, en radomantenn eller masten.
Antennen bör inte monteras i närheten av motorn eller andra källor till elektromagnetisk strålning (EMI)
- Om båten har en radaranläggning bör antennen monteras ovanför radarstrålens väg
. Om det är nödvändigt kan antennen även monteras under radarstrålens väg
Antennen bör dock inte placeras direkt i radarstrålens väg
- Montera antennen minst 1 m (3 fot) från (och helst ovanför) radarstrålens eller en VHF-radioantenns väg
- Testa monteringsplatsen
- Ytmontera enheten
- Montera antennen med kabeln dragen på utsidan av masten
- Montera antennen med kabeln dragen genom masten
- Montera antennen under däck
Huvudämnen: Montera komponenterna
