Montera antennen under däck
MEDDELANDE
Innan du fäster monteringsfästet under däck måste du kontrollera att de medföljande skruvarna inte går igenom ytan. Om de medföljande skruvarna är för långa måste du köpa skruvar som passar för att slutföra monteringen.
Innan du monterar antennen permanent måste du testa att monteringsplatsen fungerar som den ska (Viktigt vid antennmontering).
Eftersom antennen inte kan hämta signaler genom metall får den bara monteras under en glasfiberyta.
  1. Placera de självhäftande plattorna Bildtext nummer ett på monteringsfästet under däck Bildtext nummer två.
    Montering under ytan med bildtexter
  2. Placera antennen i monteringsfästet under däck.
  3. Fäst monteringsfästet under däck på monteringsytan.
  4. Fäst monteringsfästet under däck på monteringsytan med skruvar.
  5. Anslut kabeln till antennen Bildtext nummer tre.
  6. Led kabeln bort från källor till elektroniska störningar.
GUID-A5780D3E-B2B0-4C60-8835-94BCF0D13E14 v5
Januari 2025
