Montera antennen med kabeln dragen genom masten
Innan du monterar antennen permanent måste du testa att monteringsplatsen fungerar som den ska (Viktigt vid antennmontering).
  1. Placera en rörgängad mast med en ytterdiameter på 1 tum och 14 gängor per tum (ingår inte) på vald plats och märk ut mastens ungefärliga mitt.
  2. Borra ett hål med en 19 mm (3/4 tum) borrspets för kabelns genomföring.
  3. Sätt fast masten på båten.
  4. Trä mastfästesadaptern på masten.
    Dra inte åt adaptern för hårt.
  5. Led kabeln genom masten och anslut den till antennen.
  6. Placera antennen på mastfästesadaptern och vrid den medurs tills den låses fast.
  7. Fäst antennen på adaptern med den medföljande M3-inställda skruven Bildtext nummer ett.
    Mastfäste med kabel som leds genom masten med bildtexter
  8. När antennen har monterats på mastfästet fyller du det lodräta kabelspåret Bildtext nummer två med ett marint tätningsmedel (tillval).
  9. Led kabeln bort från källor till elektroniska störningar.
GUID-A5780D3E-B2B0-4C60-8835-94BCF0D13E14 v5
Januari 2025
