MEDDELANDE
Om du monterar fästet på glasfiber rekommenderar vi att du använder en försänkningsborrspets och borrar en avståndsförsänkning genom bara det översta geltäckskiktet. På så sätt undviker du sprickor i geltäckskiktet när skruvarna dras åt.
MEDDELANDE
Rostfria skruvar kan kärva när de skruvas i glasfiber och dras åt för hårt.
Garmin® rekommenderar att du applicerar ett antikärvningsmedel på skruvarna innan du fäster dem.
Innan du monterar antennen permanent måste du testa att monteringsplatsen fungerar som den ska (Viktigt vid antennmontering).
- Använd ytmonteringsfästet
som monteringsmall, märk upp de tre rikthålen och leta upp kabelhålets mitt på fästet.
- Ställ undan ytmonteringsfästet.
- Borra de tre rikthålen på 3,2 mm (1/8 tum).
- Använd en hålsåg på 25 mm (1 tum) för att klippa kabelhålet i mitten.
- Placera tätningsplattan
längst ned på ytmonteringsfästet och passa in skruvhålen.
- Med hjälp av de medföljande M4-skruvarna ansluter du ytmonteringsfästet på monteringsytan.
- Led kabeln
genom hålet på 25 mm (1 tum) och anslut den till antennen.
- Kontrollera att den stora packningen
sitter på plats längst ned på antennen. Placera antennen på ytmonteringsfästet och vrid den medurs tills den låses fast.
- Fäst antennen på monteringsfästet med den medföljande M3-inställda skruven
- Led kabeln bort från källor till elektroniska störningar.
