MOB Tag
LET OP
Gebruikers dienen de MOB Tag te dragen op een plaats die bij een man-over-boordsituatie waarschijnlijk onder water komt, zoals aan de pols, aan de riem of aan het onderste deel van het reddingsvest. Het systeem werkt mogelijk niet zoals verwacht als de MOB Tag op een andere plaats wordt gedragen die niet onder water komt, zoals op de schouder.
MOB Tag met toelichtingen
De kapitein dient een MOB Tag te dragen tijdens het besturen van het schip. Extra tags kunnen worden aangeschaft en toegewezen als extra Kapitein tags of als Passagier tags. Deze rollen bepalen het gedrag van het systeem wanneer een tag buiten bereik is.
OPMERKING: U kunt maximaal acht tags aansluiten op het Garmin OnBoard™ uitschakelsysteem van de motor, en ten minste één tag moet de rol van Kapitein krijgen toegewezen.
1
Aan-uit- en interfaceknop:
  • Indien de tag niet is verbonden met het Garmin OnBoard systeem, houd deze dan twee seconden ingedrukt om de tag in en uit te schakelen.
  • Als de tag is aangesloten op het Garmin OnBoard systeem:
    • Houd de knop 2 seconden of langer ingedrukt om de status van de tag te wijzigen van beveiligd naar uitgeschakeld en weer terug naar beveiligd.
    • Druk om de status en het batterijniveau weer te geven. De leds van het de schild- en batterijpictogrammen knipperen in verschillende kleuren (De status van een MOB Tag controleren).
    • Houd vier seconden of langer ingedrukt om de tag in- of uit te schakelen.
2
MOB-knop:
Druk om de MOB-functie (man-over-boord) te activeren (Handmatig een MOB-procedure starten vanaf een MOB-tag).
Op een tag met de Kapitein rol kunt u dit twee seconden of langer ingedrukt houden om een MOB-functie te activeren die tevens de motor of motoren uitschakelt.
Schildpictogram
Statusindicator. Wanneer u op de aan-uitknop drukt, geeft de ledzkleur de batterijstatus van de tag aan (De status van een MOB Tag controleren).
Batterijpictogram
Batterijniveau-indicator. Wanneer u op de aan-uitknop drukt, geeft de LED-kleur de batterijstatus van de tag aan (De status van een MOB Tag controleren).
September 2026
