De batterij van de MOB Tag vervangen
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.
OPMERKING
De MOB-tag gebruikt een CR2032 3V-knoopcelbatterij. Als vervanging dient u een nieuwe CR2032 3V-knoopcelbatterij te plaatsen. Het gebruik van een ander type batterij wordt niet ondersteund.
OPMERKING
Schaf alleen een vervangende batterij aan bij een hoogwaardige fabrikant en een betrouwbare leverancier. Het gebruik van een batterij van lage kwaliteit kan leiden tot slechte prestaties van het product en een kortere levensduur van de batterij, met name bij lage temperaturen. Gebruik geen oplaadbare batterijen. Oplaadbare batterijen hebben mogelijk een hogere spanningsspecificatie en kunnen permanente schade aan het toestel veroorzaken.
  1. Draai met een kruiskopschroevendraaier nr. 1 de vier geborgde schroeven los om de achterklep te verwijderen.
    Pakking MOB Tag
  2. Til het witte lipje voorzichtig op om de batterij los te maken van de achterklep.
  3. Plaats de nieuwe batterij in het achterpaneel met de pluszijde (+) naar beneden.
  4. Zorg ervoor dat de rubberen pakking in het voorste deksel van de MOB Tag niet is gebroken en volledig in de groef zit.
    De pakking past in een specifieke richting in de groef.
    OPMERKING
    Als de pakking niet correct en volledig in de groef zit, vormt deze geen afdichting, wat leidt tot het defect raken van de MOB Tag wanneer deze aan water wordt blootgesteld. Neem contact op met de Garmin® productondersteuning voor informatie over de aankoop van een vervangende pakking.
Nadat u de batterij hebt vervangen, kan het zijn dat u de MOB Tag opnieuw moet koppelen (Een MOB Tag koppelen).
September 2026
