MOB-tagrollen
U kunt meerdere MOB-tags aansluiten op het Garmin OnBoard™ motoruitschakelsysteem en verschillende rollen toewijzen aan de tags, afhankelijk van wie deze draagt. Zie voor meer informatie over de exacte acties die door elke rol worden uitgevoerd (Gedrag van MOB-tag).
Kapitein
Deze rol is bedoeld voor een MOB-tag die wordt gedragen door een kapitein van een vaartuig of een persoon die verantwoordelijk is voor het besturen van het vaartuig. Met een tag met een Kapitein rol kan het systeem de motor of motoren uitschakelen tijdens een Man-over-boord-gebeurtenis (MOB).
OPMERKING
Er moet ten minste één MOB-tag met de Kapitein rol worden gekoppeld om het Garmin OnBoard motoruitschakelsysteem te laten werken. U kunt de rol van een Kapitein tag niet wijzigen als het de enige tag is die is gekoppeld en de Kapitein rol heeft.
Passagier
Deze rol is bedoeld voor een MOB-tag die door een passagier op het vaartuig wordt gedragen. Met een tag met een Passagier rol kan het systeem waarschuwingen aanmaken tijdens een MOB-gebeurtenis, maar het laat het systeem niet de motoren uitschakelen.
LET OP
Wanneer een tag met een Passagier rol wordt losgekoppeld, schakelt het systeem de motoren niet uit. Het systeem schakelt de motoren alleen uit wanneer alle Kapitein tags zijn losgekoppeld.
Gedrag van MOB-tag
Wanneer een beschermde MOB-tag wordt losgekoppeld van het Garmin OnBoard motoruitschakelsysteem door buiten het bereik van de GOS™ 10 hub te komen, beschouwt het Garmin OnBoard systeem dit als een man-over-boord-gebeurtenis. Op basis van de rol die aan de tag is toegewezen, voert de deze acties in deze algemene volgorde uit.
Actie Kapitein rol Passagier rol
Op alle aangesloten kaartplotters wordt een banner weergegeven die aangeeft dat de verbinding met de tag is verbroken.
De alarmzoemer die is aangesloten op de GOS 10 hub laat een luid alarm horen.
Ja pictogram van vinkje Ja pictogram van vinkje
Op alle aangesloten kaartplotters wordt een afteltimer van drie seconden weergegeven.
OPMERKING: U kunt de timer en de waarschuwing annuleren als de man-over-boord-gebeurtenis een fout was.
Als de afteltimer niet wordt geannuleerd, doet het systeem het volgende na drie seconden:
  • het schakelt de voeding naar de motoren uit om het vaartuig te stoppen
  • het maakt een Man-over-boord-waypoint (MOB) aan op de kaartplotter op de locatie waar het signaal van de MOB-tag verloren is gegaan
  • het geeft het bericht Motoruitschakeling gestart weer
OPMERKING
Als aan meer dan één MOB-tag die is verbonden met het systeem de Kapitein rol is toegewezen, moeten alle Kapitein tags worden losgekoppeld voordat het systeem de motoren uitschakelt en een MOB-actie activeert.
Ja pictogram van vinkje Geen X-pictogram
Op alle aangesloten kaartplotters wordt een afteltimer van vijftien seconden weergegeven.
Als de afteltimer niet wordt geannuleerd, maakt het systeem na vijftien seconden een Man-over-boord-waypoint (MOB) aan op de kaartplotter op de locatie waar het signaal verloren is gegaan.
De motoren blijven werken.
LET OP
Geen X-pictogram Ja pictogram van vinkje
U wordt gevraagd om naar het MOB-waypoint te navigeren.
Als een compatibel stuurautomaatsysteem is verbonden met het netwerk, kunt u vanuit dit bericht een route naar het waypoint starten.
OPMERKING
Voor een MOB-tag met een Kapitein rol moet u het bericht Motoruitschakeling gestart op een kaartplotter bevestigen voordat de voeding naar de motoren wordt hersteld en u opnieuw kunt navigeren.
Er verschijnt een SOS-script dat kan worden gebruikt om een VHF-noodoproep te plaatsen.
Vanuit deze weergave kunt u ook de locatie van het MOB-waypoint op de kaart zien en deze indien nodig verwijderen.
LET OP
Het Garmin OnBoard systeem neemt op geen enkel moment contact op met de hulpdiensten. U moet indien nodig een noodoproep starten.
September 2026
