Een MOB Tag uitschakelen
Standaard, wanneer u een MOB Tag inschakelt binnen het bereik van de GOS™ 10 hub, wordt deze verbonden met het systeem in een beveiligde status. Wanneer een tag in een beveiligde status staat, activeert deze een actie op basis van de toegewezen rol zodra de communicatie met de GOS 10 hub verloren gaat.
Af en toe wilt u misschien het schip verlaten of voorkomen dat een verbonden tag een actie activeert. Hiervoor kunt u een tag uitschakelen. Een uitgeschakelde tag blijft verbonden met de GOS 10 hub wanneer deze binnen bereik is, maar activeert geen actie wanneer deze buiten bereik raakt of anderszins wordt losgekoppeld.
Standaard probeert het systeem een MOB Tag 15 minuten na het uitschakelen opnieuw te beveiligen. Als de tag buiten het bereik van de GOS 10 hub is wanneer deze tijd verstrijkt, wordt de tag de volgende keer dat hij verbinding maakt opnieuw beveiligd. U kunt deze standaard tijd voor het opnieuw te beveiligen niet aanpassen, hoewel u dit voor een afzonderlijke tag kunt wijzigen nadat u deze hebt uitgeschakeld (De tijd om opnieuw te zoeken voor een MOB Tag wijzigen).
  1. Schakel indien nodig de MOB Tag in die u wilt wijzigen.
  2. Houd de aan/uit-knop aan de zijkant van de MOB Tag twee seconden ingedrukt.
    Het Schildpictogram knippert geel om aan te geven dat de MOB Tag is uitgeschakeld.
  3. Om de status van een tag weer op beveiligd te zetten, kunt u de vorige stap herhalen.
    Het Schildpictogram knippert groen om aan te geven dat de MOB Tag weer beveiligd is.
TIP: U kunt verbonden MOB Tags ook uitschakelen via de kaartplotter (Configuratie).
September 2026
