Identificación de puertos
Elemento |
Descripción |
ANTENNA O ANTENNA 1 |
Conecta el sistema estéreo a una antena AM/FM mediante un conector DIN estándar (no incluido). En un modelo europeo, puedes conectar el sistema estéreo a una antena de radiodifusión de audio digital (DAB) compatible mediante un conector DIN estándar (no incluido) para recibir emisoras DAB en las regiones en las que estén disponibles. Si vas a instalar el sistema estéreo en una embarcación con casco de metal, deberás utilizar una antena con conexión a tierra. Si vas a instalar el sistema estéreo en una embarcación con casco que no sea de metal, deberás utilizar una antena sin conexión a tierra. Consulta las instrucciones de instalación incluidas con la antena para obtener más información. |
ANTENNA 2 |
Este puerto solo está presente en los modelos europeos. Se conecta a una antena DAB compatible con un conector FAKRA macho (no incluido) para recibir emisoras DAB en las regiones en las que esté disponible. Se conecta a una antena FM mediante un conector FAKRA macho (no incluido). Cuando utilices este puerto, tendrás que configurarlo para el tipo de antena que estés utilizando (Configurar los puertos de antena para antenas FM y DAB). |
NMEA 2000 |
Conecta el sistema estéreo a una red NMEA 2000® (Diagrama de cableado del sistema NMEA 2000). |
NETWORK |
Conector de red Garmin BlueNet™. Conecta el sistema estéreo a otro plotter Garmin® o a otro sistema estéreo Fusion PartyBus™, sistema estéreo de zona o red (Redes Fusion PartyBus). |
USB |
Conecta el sistema estéreo a un dispositivo USB-C® o a un cable de extensión USB-C (no incluido). |
ARC IN |
Conecta el sistema estéreo a una fuente de audio digital, como un televisor o un reproductor de DVD, mediante el canal de retorno de audio (ARC) a través de HDMI® (Canal de retorno de audio). |
FUSE |
Contiene el fusible interno de 25 A del dispositivo. NOTA:
Este fusible es adicional al disyuntor o fusible en línea con la potencia nominal que se necesita al conectar a la fuente de alimentación (Información importante sobre la conexión de alimentación para nuevas instalaciones).
Conecta el sistema estéreo al arnés de cableado de la entrada auxiliar 2, así como a las salidas de línea y subwoofer de las zonas 3 y 4. |
Conecta el sistema estéreo al arnés de cableado de la entrada auxiliar 1, así como a las salidas de línea y subwoofer de las zonas 1 y 2. |
Conecta el sistema estéreo al arnés de cableado de los altavoces y de la alimentación. |
