Diagrama de cableado del sistema NMEA 2000
Sistema estéreo |
Pantalla multifunción (MDF) compatible del plotter o mando a distancia Fusion® NMEA 2000® compatible |
Antena GPS, sensor de velocidad o instrumento de viento NMEA 2000. Cuando el sistema estéreo está conectado a la misma red NMEA 2000 que un motor compatible, una antena GPS, un plotter con una antena GPS integrada, un instrumento de viento o un sensor de velocidad en el agua, se puede configurar para ajustar automáticamente el volumen según las RPM del motor, la velocidad sobre tierra, la velocidad del viento o la velocidad en el agua. Consulta el manual del usuario del sistema estéreo para obtener más información. |
Interruptor en línea |
Cable de alimentación NMEA 2000 NOTA:
Un cable de alimentación NMEA 2000 estándar tiene un fusible en línea que debe instalarse al realizar esta conexión.
Cable de caída de voltaje NMEA 2000, hasta 6 m (20 ft) |
Fuente de alimentación de 9 a 16 V de CC |
Terminador o cable principal NMEA 2000 |
Conector en T NMEA 2000 |
