Fehlerbehebung
Zurücksetzen des Geräts
Wenn das Gerät nicht mehr reagiert, müssen Sie es möglicherweise zurücksetzen. Durch diesen Vorgang werden keine Daten oder Einstellungen gelöscht.
Zurücksetzen des Chronographen auf Werkseinstellungen
Sie können den Chronographen auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Beim Zurücksetzen werden alle Daten vom Chronographen gelöscht.
- Schalten Sie den Chronographen aus.
Halten Sie OK und
gedrückt und drücken Sie gleichzeitig PWR, um das Gerät einzuschalten.
- Wenn das Xero® Logo angezeigt wird, lassen Sie die Taste OK los.
Halten Sie weiterhin
gedrückt, bis das Gerät gestartet wird.
Der Chronograph erkennt die Schussgeschwindigkeit nicht
Sie können diese Schritte durchführen, um zu ermitteln, warum der Chronograph die Geschwindigkeit nicht erkennt.
- Vergewissern Sie sich, dass der Chronograph zum Ziel weist. Wenn das Display in Ihre Richtung zeigt, muss die große, flache Seite des Chronographen in Richtung des Ziels zeigen.
- Vergewissern Sie sich, dass sich das Ziel mindestens 20 Meter bzw. 20 Yards vom Chronographen entfernt befindet.
- Vergewissern Sie sich, dass der Chronograph und die Waffe ordnungsgemäß basierend auf dem Waffentyp aufeinander ausgerichtet sind (Aufzeichnen von Schussdaten).
- Vergewissern Sie sich, dass die Sitzung aktiv ist. Die Schussdatenseite wird angezeigt, wenn die Sitzung aktiv ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie beim Einrichten der Sitzung den richtigen Geschwindigkeitsbereich für Ihre Waffe und das Projektil ausgewählt haben.
Der Chronograph erkennt Schüsse vom Schützen neben mir
Es ist möglich, dass der Chronograph Schüsse von benachbarten Schützen erkennt. Sie erzielen die besten Ergebnisse, wenn der nächste Schütze mindestens 1,5 m (5 Fuß) von Ihnen entfernt ist.
Die Chronographtemperatur ist fast auf kritischem Stand
Damit es nicht zur Überhitzung kommt, schaltet sich der Xero C1 Chronograph aus, wenn er bei Temperaturen verwendet wird, die über der angegebenen Betriebstemperatur liegen (Technische Daten). Falls eine Warnung angezeigt wird, sollten Sie das Gerät an einen kühleren Ort bringen.
Der Chronograph schaltet sich nicht ein.
Meine Sprache fehlt auf dem Chronographen
Falls die Sprachdateien auf dem Xero C1 Chronographen fehlen, können Sie sie mit der Garmin Express™ Anwendung neu installieren.
- Laden Sie die Garmin Express Anwendung auf den Computer herunter und installieren Sie sie (Installation von Garmin Express).
- Verbinden Sie den Xero C1 Chronographen per USB-C® Kabel mit dem Computer.
- Wählen Sie in der Garmin Express Anwendung das Xero C1 Gerät.
- Wählen Sie Extras und Inhalt.
- Wählen Sie die Registerkarte Dienstprogramme.
- Wählen Sie Sprachdateien.
- Wählen Sie eine oder mehrere Sprachen und anschließend die Option Jetzt installieren.
