Aufzeichnen von Schussdaten
Hinweise zur Ausrichtung
Sie erzielen die besten Ergebnisse, wenn Sie beim Verwenden des Chronographen stets diesen Hinweisen zur Ausrichtung folgen.
  • Beachten Sie stets das Positionsdiagramm für Ihren Projektiltyp.
  • Stellen Sie immer sicher, dass die große, flache Seite des Chronographen zum Ziel und das Display in Ihre Richtung zeigt.
  • Stellen Sie immer sicher, dass der Chronograph eine freie Sicht auf das Ziel hat.
  • Stellen Sie immer sicher, dass das Projektil mindestens 20 Meter bzw. 20 Yards vor dem Chronographen vorbei fliegt.
Automatische Radarkonfiguration
Der Xero® C1 Chronograph automatisiert einige Einrichtungsschritte, damit Sie das Gerät schneller verwenden können.
Frequenzauswahl
Wenn Sie eine Sitzung starten, überprüft der Chronograph automatisch, ob Störungen durch andere Radargeräte vorliegen. Falls der Chronograph Störungen durch andere Radarsysteme erkennt, wechselt er automatisch zu einem ungestörten Kanal.
Positionsversatz
Sie müssen nicht manuell einen Positionsversatz eingeben. Der Xero C1 Chronograph nutzt einen erweiterten Algorithmus, der zum Berechnen der wahren Mündungsgeschwindigkeit keine Positionseingabe erfordert.
Starten einer Sitzung mit einem Bogen
HINWEIS
Stellen Sie stets sicher, dass Sie den Chronographen so positionieren, dass er nicht direkt ausgeworfenen Hülsen, dem Mündungsknall oder anderen Gefahren ausgesetzt ist, die den Chronographen beschädigen könnten.
Wenn Sie den Chronographen beim Bogenschießen verwenden, sollten Sie ein Ziel in einer Entfernung von mindestens 4 Metern bzw. 4 Yards verwenden.
  1. Wählen Sie NEUE SITZUNG > BOGEN.
  2. Falls Sie die Einstellung PROJEKTILGEWICHT-EINGABE aktiviert haben (Profi-Einstellungen), wählen Sie eine Option:
    • Wählen Sie JA und geben Sie das Gewicht des Pfeils ein, um die kinetische Energie und den Leistungsfaktor des Pfeils zu berechnen.
    • Wählen Sie ÜBERSPRINGEN, um ohne die Berechnung der kinetischen Energie und des Leistungsfaktors fortzufahren.
  3. Sehen Sie sich bei Bedarf das Ausrichtungsdiagramm an und drücken Sie OK, um fortzufahren.
  4. Richten Sie den Chronographen auf das Ziel aus, wobei das Display in Ihre Richtung zeigt.
  5. Halten Sie den Bogen über dem Chronographen, sodass sich der Pfeil 15 bis 35 cm (5 bis 15 Zoll) über dem Chronographen befindet Beschriftung Nummer eins.
    Diagramm der Bogenausrichtung mit Beschriftung
Das Gerät erkennt Schüsse und zeigt Messwerte automatisch beim Schießen an. Bei der gemessenen Geschwindigkeit handelt es sich um die Geschwindigkeit des Pfeils, während er über den Chronographen fliegt.
Starten einer Sitzung mit einem Gewehr
HINWEIS
  1. Wählen Sie NEUE SITZUNG > GEWEHR.
  2. Wählen Sie einen Geschwindigkeitsbereich.
  3. Falls Sie die Einstellung PROJEKTILGEWICHT-EINGABE aktiviert haben (Profi-Einstellungen), wählen Sie eine Option:
    • Wählen Sie JA und geben Sie das Gewicht des Geschosses ein, um die kinetische Energie und den Leistungsfaktor des Geschosses zu berechnen.
  4. Sehen Sie sich bei Bedarf das Ausrichtungsdiagramm an und drücken Sie OK, um fortzufahren.
  5. Positionieren Sie das Gewehr neben dem Chronographen, ca. 15 bis 35 cm (5 bis 15 Zoll) vom Chronographen entfernt Beschriftung Nummer eins, und stellen Sie sicher, dass sich der Chronograph 15 bis 35 cm (5 bis 15 Zoll) hinter der Mündung befindet Beschriftung Nummer zwei.
    Diagramm der Gewehrausrichtung mit Beschriftung
    HINWEIS: Der Chronograph kann auf einer beliebigen Seite des Gewehrs positioniert werden.
  6. Richten Sie den Chronographen auf das Ziel aus, wobei das Display in Ihre Richtung zeigt.
Starten einer Sitzung mit einer Pistole
HINWEIS
  1. Wählen Sie NEUE SITZUNG > PISTOLE.
  5. Richten Sie den Chronographen auf das Ziel aus, wobei das Display in Ihre Richtung zeigt.
  6. Halten Sie die Pistole über dem Chronographen, sodass sich der Lauf 15 bis 35 cm (5 bis 15 Zoll) über dem Chronographen befindet Beschriftung Nummer eins.
    Diagramm der Pistolenausrichtung mit Beschriftung
Starten einer Sitzung mit einem Luftgewehr
HINWEIS
  1. Wählen Sie NEUE SITZUNG > LUFTGEWEHR.
    • Wählen Sie JA und geben Sie das Gewicht des Projektils ein, um die kinetische Energie und den Leistungsfaktor des Projektils zu berechnen.
  4. Positionieren Sie das Luftgewehr neben dem Chronographen, ca. 15 bis 35 cm (5 bis 15 Zoll) vom Chronographen entfernt Beschriftung Nummer eins, und stellen Sie sicher, dass sich der Chronograph 15 bis 35 cm (5 bis 15 Zoll) hinter der Mündung befindet Beschriftung Nummer zwei.
    HINWEIS: Der Chronograph kann auf einer beliebigen Seite des Luftgewehrs positioniert werden.
Starten einer Sitzung für andere Projektile
HINWEIS
Sie können mit dem Xero C1 Chronographen die Geschwindigkeit anderer Projektile messen, die evtl. nicht in andere Kategorien fallen, beispielsweise einige Vorderlader, Flinten mit Slugs, Schleudern oder andere Waffen.
  1. Wählen Sie NEUE SITZUNG > SONSTIGE.
    • Wählen Sie JA und geben Sie das Gewicht des Projektils ein, um die kinetische Energie des Projektils zu berechnen.
    • Wählen Sie ÜBERSPRINGEN, um ohne die Berechnung der kinetischen Energie fortzufahren.
  5. Positionieren Sie die Waffe neben dem Chronographen, ca. 15 cm (5 Zoll) Beschriftung Nummer eins bis 35 cm (15 Zoll) Beschriftung Nummer zwei vom Chronographen entfernt.
    Ausrichtungsdiagramm mit Beschriftung
    HINWEIS: Die Waffe kann an einem beliebigen Punkt um den Chronographen positioniert sein, solange der Abstand zwischen der Waffe und dem Chronographen 15 bis 35 cm (5 bis 15 Zoll) beträgt. Wählen Sie eine Position, die am besten für die Waffe geeignet ist.
Anhalten einer Sitzung
Sie können eine aktive Sitzung anhalten und später fortsetzen. Dies kann nützlich sein, um den Akku zu schonen, während das Gerät nicht verwendet wird.
  1. Drücken Sie während einer Sitzung die Taste Pfeil "Zurück".
  2. Wählen Sie SITZUNG ANHALTEN.
Fortsetzen einer angehaltenen Sitzung
Wählen Sie im Hauptmenü die Option SITZUNG FORTSETZEN.
Beenden einer Sitzung
  2. Wählen Sie SITZUNG BEENDEN.
GUID-76BF3BAE-91A9-4BF6-9196-26F824CA8CAD v4
April 2025
