Fréquence cardiaque au poignet
Votre montre est équipée d'un moniteur de fréquence cardiaque au poignet, et vous pouvez afficher vos données de fréquence cardiaque sur le résumé de la fréquence cardiaque (Affichage des résumés de widget).
La montre est également compatible avec les moniteurs de fréquence cardiaque à la ceinture. Si des données de fréquence cardiaque au poignet et des données de fréquence cardiaque à la ceinture sont disponibles lorsque vous démarrez une activité, votre appareil utilise les données de fréquence cardiaque de la ceinture.
Port de la montre
ATTENTION
Certains utilisateurs peuvent ressentir une irritation de la peau après avoir porté la montre pendant une longue période, surtout pour les personnes qui ont la peau sensible ou souffrent d'allergies. Si votre peau est irritée, retirez la montre et laissez à votre peau le temps de guérir. Pour éviter toute irritation de la peau, assurez-vous que votre montre est propre et sèche. Évitez de trop la serrer à votre poignet. Pour plus d'informations, rendez-vous sur garmin.com/fitandcare.
Astuces en cas de données de fréquence cardiaque inexactes
Si les données de fréquence cardiaque manquent de fiabilité ou ne s'affichent pas, vous pouvez utiliser ces astuces.
  • Nettoyez et séchez votre bras avant d'installer la montre.
  • Évitez de mettre de la crème solaire, des lotions ou des répulsifs pour insectes sous la montre.
  • Veillez à ne pas griffer le capteur de fréquence cardiaque situé à l'arrière de la montre.
  • Portez la montre autour du poignet, au-dessus de l'os. La montre doit être suffisamment serrée, mais rester confortable.
  • Echauffez-vous 5 à 10 minutes et attendez que la fréquence cardiaque soit détectée avant de commencer votre activité.
    REMARQUE : dans les environnements froids, échauffez-vous à l'intérieur.
  • Rincez la montre à l'eau claire après chaque entraînement.
Paramètres du moniteur de fréquence cardiaque au poignet
À partir du cadran de la montre, maintenez enfoncé Bouton central gauche, puis sélectionnez Paramètres de la montre > Santé et bien-être > Fréquence cardiaque au poignet.
État
Active le moniteur de fréquence cardiaque au poignet. La valeur par défaut est Auto, qui utilise automatiquement le moniteur de fréquence cardiaque au poignet sauf si vous couplez un moniteur de fréquence cardiaque externe.
REMARQUE : la désactivation du moniteur de fréquence cardiaque au poignet entraîne également la désactivation de l'oxymètre de pouls. Vous pouvez effectuer un relevé manuel à partir du résumé Oxymètre de pouls.
Changement source
Permet de sélectionner la meilleure source de données de fréquence cardiaque lorsque vous portez votre montre et un moniteur de fréquence cardiaque externe. Pour plus d'informations, consultez la page www.garmin.com/dynamicsourceswitching/.
Diffusion de la fréquence cardiaque
Diffuse les données de fréquence cardiaque aux appareils couplés (Diffusion de données de fréquence cardiaque).
Vous pouvez diffuser la fréquence cardiaque depuis votre montre et la consulter sur vos appareils couplés. La diffusion des données de fréquence cardiaque diminue l'autonomie de la batterie.
ASTUCE : Vous pouvez personnaliser les paramètres d'activité pour diffuser automatiquement vos données de fréquence cardiaque lorsque vous commencez une activité (Paramètres d'activité). Par exemple, vous pouvez diffuser vos données de fréquence cardiaque sur un ordinateur de vélo Edge® pendant que vous pédalez.
  1. Sélectionner une option :
    • Maintenez Bouton central gauche enfoncé, puis sélectionnez Paramètres de la montre > Santé et bien-être > Fréquence cardiaque au poignet > Diffusion de la fréquence cardiaque.
    • Maintenez enfoncé Bouton supérieur gauche pour ouvrir le menu des commandes, puis sélectionnez Diffuser les données de fréquence cardiaque.
      REMARQUE : Vous pouvez ajouter des options au menu des commandes (Personnalisation du menu des commandes).
  2. Appuyez sur Bouton supérieur droit.
    La montre commence à diffuser vos données de fréquence cardiaque.
  3. Couplez votre montre avec votre appareil compatible.
    REMARQUE : Les instructions de couplage sont différentes en fonction des modèles de Garmin® compatibles. Reportez-vous au manuel d'utilisation.
  4. Appuyez sur Bouton supérieur droit pour arrêter la diffusion de vos données de fréquence cardiaque.
GUID-4A2FC8FE-7025-4AEC-946E-097B31131B45 v2
Septembre 2026
